Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 10 nov 2026 4:51
964 c4 cardan-as plug: hoort deze hier te zitten? vervangen?
Porsche 964 C4
Bericht 964 c4 cardan-as plug: hoort deze hier te zitten? vervangen?
Beste forummers,
Eerst even de afbeeldingen om mijn vragen beter begrijpbaar te maken(hopelijk :mrgreen: )
Een plug(een plastic plug waarop staat F-24) onderaan in het differentieel voor vlakbij de cardan-as(waar de cardan-as het differentieel voor ingaat) lekt een beetje. Voor de duidelijkheid het bertreft een dus een plastic plug vlakbij de cardan-as van een 1991 964 C4. Graag zou ik deze cardan-as-plug :mrgreen: vervangen, enkel schieten er een aantal vragen door mijn hoofd die ik graag beantwoord heb alvorens ik de plug vervang:
1. Het lekken van deze plug: kan dat enkel door een slecht sluitende plug door ouderdom, of is er een ander probleem onderliggen dat dit probleem veroorzaakt(lijkt mij niet, vind het alleen zo vaag dat er een plastic plug zit mja).
2. Als ik de plug eruit haal(wat wel gaat lukken), komt de olie eruit. Is dit de olie die ik ook bijvul bij de plug bij het differentieel of is dit uit een heel ander reservoir(ik moet toch differrentieel olie vervangen dus opzich kom ik er zo achter, zou het echtert graag van te voren weten). Als dit dezelfde olie is, kan ik deze namelijk gewoon bij de vul plug van het differentieel bijvullen. Zo niet, dan graag de tip waar ik deze olie dan kan bijvullen.
Ben benieuwd naar jullie antwoorden! Kan ik weer verder :mrgreen:
07 feb 2010 0:34
Porsche 964 C4
Bericht Re: 964 c4 cardan-as plug: hoort deze hier te zitten? vervangen?
voor de geinteresseerden: slecht nieuws voor mij/kan meevallen.
Achter die plastic plug zit uiteraard normaal geen olie(vond het al vreemd).
Die olie komt of uit het differentieel of uitde transmissie. Keeringetje lek, heerlijk! dus wordt weer even klussen.
08 feb 2010 12:24
