| spontaan afgaan van het alarm (993) https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=9&t=26483 |
Pagina 1 van 3 |
| Auteur: | ludo [ 13 feb 2010 20:10 ] |
| Berichttitel: | spontaan afgaan van het alarm (993) |
Tot 2x toe is mijn autoalarm klasse 3 spontaan afgegaan zonder enig aanwijsbare reden. Alles op slot en ramen waren dicht. Alarmmerk Meta, type M999/M936. Wie heeft daar ook ervaring mee? |
| Auteur: | flitser01 [ 13 feb 2010 20:15 ] | |||||||||
| Berichttitel: | Re: afgaan alarm | |||||||||
ik zit met hetzelfde probleem ( ook meta alarm), en ze vinden niks bij de instalateur |
| Auteur: | ludo [ 13 feb 2010 20:29 ] |
Is echt een probleem..ook voor mijn buren trouwens |
| Auteur: | flitser01 [ 13 feb 2010 20:38 ] |
en opt werk dan , ik begin om 5 uur en da gaat dus wel bijna elke dag af , 1 maal afgegaan is het ook gedaan met afgaan |
| Auteur: | bully [ 13 feb 2010 20:40 ] |
Waarschijnlijk staat de detectie van het interieur te strak. |
| Auteur: | ludo [ 13 feb 2010 20:46 ] | |||||||||
Ok , maar wat zou er dan moeten/kunnen bewegen binnen?
| Auteur: | Paul II [ 13 feb 2010 20:50 ] |
Welkom in het eeuwige tranendal van de achteraf ingebouwde beveiligingssystemen |
| Auteur: | ludo [ 13 feb 2010 20:53 ] |
Daar baal ik echt van. Vorige auto ook al zo'n zepert van een alarm. Ruzie met de buren. Hoeveel procent mag ie scheef staan? |
| Auteur: | Maxfli [ 13 feb 2010 20:58 ] |
Alarm kan ook afgaan bij een te lage accuspanning. Is op dit forum meer over te lezen. |
| Auteur: | bully [ 13 feb 2010 21:04 ] |
Bij mijn alarm zit er een stelschroefje wat je losser of vaster kan draaien. Mijn alarm ging ook wel af als er een vrachtwagen langs reed. Of spontaan. Bij de alarminbouwer geweest, schroefje iets verdraaid en nooit meer last gehad.... |
| Auteur: | barolo [ 13 feb 2010 21:18 ] |
Kan jij je problemen en vragen niet in 1 onderwerp houden. Dan noem je het onderwerp Ludo komt er weer niet uit. |
| Auteur: | ludo [ 13 feb 2010 21:36 ] |
Barolo: Dat kan. Krijg ik dan van jou wéér zo'n nuttig advies hoe ik dát kan doen? |
| Auteur: | Richard [ 13 feb 2010 22:35 ] |
ludo,zet je alarm maar even 1 nachtje uit ,kan vast geen kwaad woon je nog op hetzelfde adres |
| Auteur: | Paul II [ 14 feb 2010 1:26 ] |
Als het goed is ingebouwd dan kan je dat helemaal niet (eenvoudig) doen |
| Auteur: | maurice [ 14 feb 2010 1:43 ] | |||||||||
Zoek eerst eens uit wat de melding nu veroorzaakt; M999 (M936 heeft deze optie volgens mij niet)
Dikke kans dat het de ultrasoon interieur melders zijn. Die laten het in de loop van de jaren af weten. Heb ik met meerder autos problemen mee gehad. Ultrasoon vervangen en niks meer aan de hand. |
| Auteur: | MarkS [ 14 feb 2010 1:48 ] | |||||||||
+1 Binnen een jaar na inbouw ook last mee gekregen. Minder "scherp" laten afstellen, geen problemen meer mee gehad. |
| Auteur: | horn [ 14 feb 2010 8:58 ] |
mijne had de hellingshoeksensor onder de bijrijdersstoel. Daar is ooit het binnenbakje van mijn asbak terechtgekomen (lag in het kaartenvak in de deur omdat in mijn asbak de stinger zat gebouwd). Bij het naar achter doen van de bijrijders stoel heeft dat bakje de hellingshoeksensor verbogen waardoor deze net op het randje stond. Ging vanaf dat moment elke nacht één of twee keer af. Je schaamt je kapot en het duurt even voordat ze erachter zijn wat het is. Kans is klein dat dat het is, maar ik wilde het maar getipt hebben. |
| Auteur: | Olaf [ 14 feb 2010 10:49 ] |
Heb je de radio er onlangs uit gehad Verder inderdaad (eerst) even kijken naar het gedrag van het LEDje ... |
| Auteur: | ludo [ 14 feb 2010 13:27 ] | |||||||||
Nee ik ben weggepest Rich.
| Auteur: | ludo [ 14 feb 2010 13:29 ] | |||||||||
Ja nieuwe radio en bluetooth er in laten bouwen en een stinger in de asbak laten plaatsen. Hoezo ? |
| Auteur: | Olaf [ 14 feb 2010 14:02 ] |
Het komt voor dat er vanuit het alarm 'n draad naar de body van de (oude) radio is (was) aangesloten - deze draad komt los bij het uit (de slede) nemen van de radio - en zet vervolgens het alarm in werking ... als dat bij jou het geval was .. dan ligt deze draad nu wss los .. en geeft de 'storing' .. Vraag me niet hoe het exact werkt .. omdat het alarm niet direct af gaat - maar na verloop van tijd .. .. heb dit (helaas) meerdere malen voor m'n kiezen gehad na het inbouwen van 'n Becker Het gaat om 1 enkele zwarte draad - die je dus makkelijk uit het oog kan verliezen Maar zoals gezegd .. kijk even hoe het LEDje knippert nadat het alarm is afgegaan |
| Auteur: | ludo [ 14 feb 2010 14:43 ] |
LED knippert 1x, regelmatig. dat lijkt dus op losse massa # 1x = Massaschakelaar portier, motorkap of kofferdeksel. (schakelaar defect? met name motorkap) TNX |
| Auteur: | Olaf [ 14 feb 2010 14:52 ] |
Losse massa die voorheen aan de (body van de) radio zat |
| Auteur: | ludo [ 14 feb 2010 14:58 ] |
Ok, alles is even nagaan anders terug naar Autotronica óf de sirene er uit knippen |
| Auteur: | flitser01 [ 14 feb 2010 15:00 ] | |||||||||
BIJ MIJ NET HETZELFDE ? MAAR THUIS HEB IK BIJNA NOOIT WEL OPT WERK ALTIJD ? ZOU HET IETS TE MAKEN KUNNEN HEBBEN MET DE TELEFOONCENTRALE DAN ? EN ALS IK DE BINNEN SENSOREN UITSCHAKEL GAAT HET ALARM NIET AF EDIT: tekst kleiner gemaakt |
| Pagina 1 van 3 | Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ] |
