Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 09 nov 2026 5:11
knipperlicht 944 '85 werkt niet
Bericht knipperlicht 944 '85 werkt niet
na alle schema's door gemeten te hebben,
stuur schakelaar en relais vervangen te hebben elk kabeltje
gecontroleerd te hebben werkt nog steeds mijn richtingaanwijzers niet!
alarm geen probleem werkt wel
het gaat om een porsche 944 2,4 16v 1985
wie helpt
gr martin
18 feb 2010 15:53
Bericht Re: knipperlicht werkt niet
Een knipperlicht staat niet altijd aan. Dit in tegenstelling tot het gewone dimlicht of stadslicht wat je 1x aan zet en dan aan blijft totdat je hem weer uit zet.
Probeer eens het hendeltje dat aan het stuur zit (meestal links) naar boven op beneden of beneden te bewegen.
Als het goed is gaan nu de oranje of soms witte knipperlichtjes gelijk aan en uit met een bepaalde interval.
Succes!
18 feb 2010 16:00
Bericht Re: knipperlicht 944 '85 werkt niet
En bij alarm werken ze wel....Dan denk ik dat je het toch moet zoeken in de contactjes van de hendel
18 feb 2010 16:55
