| knipperlicht 944 '85 werkt niet https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=9&t=26553 |
Pagina 1 van 1 |
| Auteur: | piecocar [ 18 feb 2010 15:53 ] |
| Berichttitel: | knipperlicht 944 '85 werkt niet |
na alle schema's door gemeten te hebben, stuur schakelaar en relais vervangen te hebben elk kabeltje gecontroleerd te hebben werkt nog steeds mijn richtingaanwijzers niet! alarm geen probleem werkt wel het gaat om een porsche 944 2,4 16v 1985 wie helpt gr martin |
| Auteur: | Wimpie77 [ 18 feb 2010 16:00 ] |
| Berichttitel: | Re: knipperlicht werkt niet |
Een knipperlicht staat niet altijd aan. Dit in tegenstelling tot het gewone dimlicht of stadslicht wat je 1x aan zet en dan aan blijft totdat je hem weer uit zet. Probeer eens het hendeltje dat aan het stuur zit (meestal links) naar boven op beneden of beneden te bewegen. Als het goed is gaan nu de oranje of soms witte knipperlichtjes gelijk aan en uit met een bepaalde interval. Succes! |
| Auteur: | bully [ 18 feb 2010 16:55 ] |
| Berichttitel: | Re: knipperlicht 944 '85 werkt niet |
En bij alarm werken ze wel....Dan denk ik dat je het toch moet zoeken in de contactjes van de hendel |
