Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 09 nov 2026 6:05
Ruitensproeier bouwt druk op in de intensieve tank
Bericht Ruitensproeier bouwt druk op in de intensieve tank
Als ik de 'gewone' ruitensproeier gebruik wordt er zoveel druk opgebouwd in het systeem dat de vloeistof die in het tankje voor de intensieve reiniging er gewoon uitspuit!!! .
Zit er soms ergens een terugslagklep (onder de paravan?) die stuk kan zijn?
Of lekt de hoofdpomp misschien druk weg? (De 'intensieve' pomp heb ik afgekoppeld dus daar ligt het niet aan)
Alvast dank voor het meedenken!
Be sure your brain is in gear before your fingers hit the keyboard
19 feb 2010 12:42
nu 993C2 en ex 964C4
Hoeksche Waard (Zuid-Holland)
Bericht Re: Ruitensproeier bouwt druk op in de intensieve tank
Hoi C@rrera 2,
Er zitten inderdaad "valves" in het sproeiersysteem die de twee tanks met elkaar verbinden.
Er zitten 2 "T-valves" in met PETnr 914 628 433 00 en 2 "haakse valves" in met PETnr 477 955 481.
Daarnaast heb je nog 10 klemmetjes (PETnr N 100 020 01) nodig om dit vast te maken.
Vervang alles in 1x en je bent van het probleem af.
Dit alles kan je vinden op http://www.karrera.nl/catalogs/en.row.964.0.pdf Maingroep 9 Subgroep 4 (904-10)
Succes
19 feb 2010 15:57
