Pagina 1 van 2
964 speaker vervangen
Geplaatst: 21 feb 2010 16:19
door turbocruiser
Op dit moment heb ik de Focal Polyglass VR 130 klaar liggen om in de voorportieren te monteren. De tweater-roosters zijn losgedraaid. De woofer-roosters heb ik met een warme-lucht-föhn verwarmd en losgeklikt. Vervolgens met een kruiskopschroevendraaier de woofers losgedraaid en wat blijkt; de magneten op de Focals zijn vele malen dikker dan die van de originele Porsche-woofers. Tegen de binnenkant van de deurpanelen zit een soort kunststof beker/ houder waar de speaker in moet passen. En dat past dus niet.
Heeft iemand een idee hoe ik eea passend kan maken?
Re: 964 speaker vervangen
Geplaatst: 21 feb 2010 16:57
door Diablo
Er bestaan afstandsringen die je in alle maten kan krijgen,
deze word geplaatst tussen bekleding en boxen !!
Geplaatst: 21 feb 2010 17:27
door turbocruiser
Aha, en waar vind ik die?
Geplaatst: 21 feb 2010 17:48
door Diablo
Deze kan je in principe in elke (auto)zaak vinden die muziekinstallatie's verkoopt en een beetje zelfrespect heeft ,
gr Diablo
PS: ik zal ff proberen of ik iets op ebay kan vinden ,
welke diameter hebben uw boxen?
Geplaatst: 21 feb 2010 17:58
door turbocruiser
De Polyglass 130 VR heeft een diameter van 130 mm, en past met vier kruiskopschroeven exact op de plek waar de oude woofers geplaatst waren.
door Diablo
Hoi Turbocruiser,
Dit is een voorbeeld !
http://cgi.benl.ebay.be/165mm-Speaker-A ... 27af020046Of zoek op Ebay , tik speaker spacer in
gr Diablo
Geplaatst: 21 feb 2010 18:14
door Diablo
Geplaatst: 21 feb 2010 18:31
door turbocruiser
Diablo thx!
Vooral die middelste zien er goed uit. Handig met die hoek, dan gaat het geluid ook de goede kant op!
De centra van de schroefgaten van de Focals zitten op 14 mm van elkaar, dus het zou moeten kunnen?
Geplaatst: 21 feb 2010 18:35
door Diablo
Geplaatst: 22 feb 2010 13:23
door porscheware
Ik heb zelf focals 17cm in de voordeuren zitten. Er zit zoveel power in die dingen dat zo'n plastic ring niet echt voldoende is. Ik heb van MDF 10mm dik een ring gezaagd en die direct op het staal van de deur vastgemaakt. Hierop zit de speaker vast.
De bekleding van de deur komt bij de speaker iets naar voren maar zie je niets van. De speakers zitten vast als een huis en steken niet een heel eind naar voren uit de bekleding.
De originele plastic kappen moet je maar vergeten. Vaak zitten er van die halve kapjes bij de speakers die je boven de speaker monteert om water inlopen te voorkomen.
Geplaatst: 01 aug 2010 12:15
door JCR
Wat zijn de alternatieven voor deze focalspeakers?
Heb een 964 uit '89 en de boxen zijn kapot. Wil ze graag vervangen zonder al te veel te veranderen aan de auto.
Dus:
Welke boxen passen er in een 964? Welke raden jullie aan?
Geplaatst: 01 aug 2010 12:37
door PaulusdB
Ik heb in de portieren zoiets gemonteerd:
JBL composetje
Ik heb een ouder model, 506C. Met name de tweetertjes passen precies.
In de hoedenplank zit zoiets:
6 x 9 JBL tweeweg
Verwacht er niet de wereld van, het is gewoon degelijk spul in mijn ogen en het past precies
met de originele montagedelen.
Geplaatst: 01 aug 2010 13:15
door horn
jbl setje - voldeed prima. tenzij je een audiofiel bent. dan moet je hakken en breken... had de mijne destijds voor (erg) weinig bij
www.rondevries.nl (geen aandelen).
Geplaatst: 01 aug 2010 13:51
door turbocruiser
Mijn Focal-setje in de deuren komt ook bij Ron vandaan. Maar dan moet je wel ff spacers zagen uit mdf anders past het niet.
Heb het idee dat je niet teveel moet uitgeven aan die krengen want in een ouwe luchtkoeler is de acoustiek toch nooit optimaal.
Geplaatst: 01 aug 2010 16:46
door flitser01
ii ben op zoek naar kickpanels
heeft niemand deze liggen
Geplaatst: 01 aug 2010 21:05
door horn
heb je in een 911 wel genoeg ruimte voor kickpanels? zo breed is het niet bij de voetjes.
Geplaatst: 02 aug 2010 13:50
door flitser01
horn schreef:heb je in een 911 wel genoeg ruimte voor kickpanels? zo breed is het niet bij de voetjes.
zoek kickpanelen voor bij op de deurpanelen te zetten
Geplaatst: 02 aug 2010 13:53
door horn
Geplaatst: 02 aug 2010 13:59
door flitser01
ik zou een stuk van de bak weg halen waar de originele spaeker zit en van daaruit verder willen bouwen 3 component systeen van bosten spaekers
Geplaatst: 02 aug 2010 14:44
door horn
zoiets dus...
Geplaatst: 04 aug 2010 20:07
door JCR
Ben geen audiofiel zeker niet in de auto
Zelf inbouwen of laten doen?
Lijkt me niet heel lastig. Tips?
Geplaatst: 04 aug 2010 20:12
door PaulusdB
Complexiteit is op het niveau van een H4 lampje in je koplamp verwisselen.
Geplaatst: 05 aug 2010 18:32
door JCR
Had al zon vermoeden
Ga eens informeren naar een setje
Let you know
Geplaatst: 13 aug 2010 16:20
door JCR
Heb een Becker Grand Prix dus 4x 18 watt
Ga wrs zo'n JBL set kopen
Zit te denken over een versterker, nu ik toch bezig ben.
Geeft dit echt veel mooier geluid en zo ja welke raden jullie aan?
Geplaatst: 13 aug 2010 17:17
door PaulusdB
Misschien een keer contact opnemen met Jochem.
gast schreef:Clarion 150Watt luidsprekers gemonteerd (karton van originele speakers was gewoon op)
