Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 11 nov 2026 8:22
Afkoppelen kilometer teller P3.2 1987
Over de grens bij Venlo
Bericht Afkoppelen kilometer teller P3.2 1987
Mijn kilometerteller werkt niet meer goed en moet daarom nagekeken worden. Het betreft de afstandmeter de snelheid wordt wel goed aangegegeven.
Nu de vraag: hoe koppel je het af. Er zitten een aantal kabels met stekkertjes die zijn eenvoudig los te maken. Tegelijkertijd zijn er een stuk of 3 kabels die in de klok gaan. Wel is er een rood hulsje zichtbaar per kabel wat in- en uitgedrukt kan worden.
Kan iemand mij uitleggen hoe je deze kunt afkoppelen zonder de boel te beschadigen?
24 feb 2010 23:01
Leiderdorp
Bericht Re: Afkoppelen kilometer teller P3.2 1987
naar voren halen door de rubbers naar voren te halen en dan gewoon die stekkers eruit .Monteur deed het in 2 minuten :D
24 feb 2010 23:02
Richard,
Die stekkers zijn eenvoudig te doen: inderdaad gewoon aan trekken.
Wat met die draden die in een rood busje zitten? Hoe koppel je deze af - ook aan trekken?
24 feb 2010 23:37
Als je de lampjes bedoeld, dan kun je die er gewoon uithalen.
Durven soms wat vast te zitten, maar een beetje wrikken en ze komen los.
24 feb 2010 23:39
Regio 077
Hou Quickstep,
De lampjes kun je er zeer gemakkelijk uithalen door deze
met behulp van een kleine platte schroevendraaier eruit te wippen :salut:
Less is more !
25 feb 2010 12:00
Wat veel makkelijekr als gedacht. Inderdaad metalen busjes met schroevendraaier 'w ip' je ze erzo uit.
Toppic kan gesloten worden. Bedankt voor de feedback.
02 maart 2010 23:34
