Pagina 1 van 1
Afkoppelen kilometer teller P3.2 1987
Geplaatst: 24 feb 2010 23:01
door quickstep
Mijn kilometerteller werkt niet meer goed en moet daarom nagekeken worden. Het betreft de afstandmeter de snelheid wordt wel goed aangegegeven.
Nu de vraag: hoe koppel je het af. Er zitten een aantal kabels met stekkertjes die zijn eenvoudig los te maken. Tegelijkertijd zijn er een stuk of 3 kabels die in de klok gaan. Wel is er een rood hulsje zichtbaar per kabel wat in- en uitgedrukt kan worden.
Kan iemand mij uitleggen hoe je deze kunt afkoppelen zonder de boel te beschadigen?
Re: Afkoppelen kilometer teller P3.2 1987
Geplaatst: 24 feb 2010 23:02
door Richard
naar voren halen door de rubbers naar voren te halen en dan gewoon die stekkers eruit .Monteur deed het in 2 minuten :D
Geplaatst: 24 feb 2010 23:37
door quickstep
Richard,
Die stekkers zijn eenvoudig te doen: inderdaad gewoon aan trekken.
Wat met die draden die in een rood busje zitten? Hoe koppel je deze af - ook aan trekken?
Geplaatst: 24 feb 2010 23:39
door cabrio wim
Als je de lampjes bedoeld, dan kun je die er gewoon uithalen.
Durven soms wat vast te zitten, maar een beetje wrikken en ze komen los.
Geplaatst: 25 feb 2010 12:00
door Robbierob
Hou Quickstep,
De lampjes kun je er zeer gemakkelijk uithalen door deze
met behulp van een kleine platte schroevendraaier eruit te wippen :salut:
Geplaatst: 02 maart 2010 23:34
door quickstep
Wat veel makkelijekr als gedacht. Inderdaad metalen busjes met schroevendraaier 'w ip' je ze erzo uit.
Toppic kan gesloten worden. Bedankt voor de feedback.
