| Kraak bij 996 versnellingspook https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=9&t=26855 |
Pagina 1 van 1 |
| Auteur: | Toon [ 11 maart 2010 16:16 ] |
| Berichttitel: | Kraak bij 996 versnellingspook |
Hoi - in sommige gevallen als ik een beetje snel schakel hoor ik een kraak bij de versnellingspook. het gaat om een 996 (manueel Iemand een idee of heeft dit ook ? Groet Toon. |
| Auteur: | Richard [ 11 maart 2010 16:19 ] |
| Berichttitel: | Re: Kraak bij 996 versnellingspook |
moet je een keer met mij meerijden |
| Auteur: | Paulie [ 11 maart 2010 20:33 ] |
probeer de pook eraf te halen en kijken of het nog steeds kraakt...zo niet, dan de pook zelf beter bevestigen. ...anders gewoon de radio wat harder |
| Auteur: | Toon [ 11 maart 2010 21:06 ] |
ok hoe haal je die pook eraf ? |
| Auteur: | Jeroen914 [ 11 maart 2010 22:24 ] |
er zitten een hoop plastic onderdelen aan de pook een aantal staan erom bekend dat ze breken/scheuren/slijten met name de bevestigingen/doorvoer van de kabels als die breken kan je niet meer schakelen... snel even (laten) checken |
| Auteur: | maurice [ 12 maart 2010 10:59 ] |
Zou het inderdaad even laten checken. De pook van een 996 moet volledig 'kraakvrij' zijn werk doen. Zoals Jeroen als schrijft, er zitten een aantal kunstof busjes etc in het mechaniek naar de versnellingsbak. |
| Auteur: | Toon [ 12 maart 2010 12:20 ] |
OK, nou moet ie binnenkort voorde APK en laat ik hier meteen naar kijken .... |
| Auteur: | Toon [ 27 aug 2010 13:36 ] |
Mannen - even een update .... 't schakeblok dat onder de pook zit is vervangen door PCR onder garantie. Na het eerste ritje terug naar huis zat het kraken er alweer in. Hij is nu voor het zelfde euvel terug maar ze hebben 't niet kunenn vinden (schakel kabels opnieuw afgesteld) maar 't zit er volgens PCR nog in. De bak zelf schakeld goed en soepel , dus het is ook geen mechanische spanning vanuit de bak ofzo die dit veroorzaakt bij de pook. Het irriteer mateloos dat elke keer als je schakelt dat je een krakend of knakkend geluid hoord. Iemand dit aan de hand gehad of enig idee wat 't zou kunnen zijn? Heeft de Forum Technieker mss een idee ? Groet Toon. |
| Auteur: | Toon [ 30 aug 2010 13:29 ] |
niemand ... ? |
| Auteur: | Toon [ 31 aug 2010 11:55 ] |
vrij zeker omdat op het schakelblok een datum van productie van dec 2009 staat ... |
| Auteur: | Toon [ 20 sep 2010 13:14 ] |
even een update: Auto staat weer bij de garage en nu hebben ze 't euvel gevonden ... Schijnt dat de schakelkabels iets uitgerekt zijn en dat 't gekraak veroorzaakt. Dus nu worden er nieuwe kables besteld en gemonteerd .... (aan het nieuwe schakelblok) |
| Auteur: | wolf [ 20 sep 2010 14:49 ] |
wat zijn schakelkabels |
| Auteur: | Toon [ 20 sep 2010 15:32 ] |
yep dat zijn ze - kabels van pook naar bak |
| Auteur: | $TEEF [ 20 sep 2010 16:04 ] |
bus talkpoeder ingooien ooh het was gelukkig al echt gevonden.. |
| Auteur: | Toon [ 28 sep 2010 10:13 ] |
Gisteren de auto opgehaald, nadat ie een week in de garage had gestaan om de schakelkables te laten vervangen (die moesten nog gemaakt worden man dat schakelt soepel en lekker ... dit is wat ik al die maanden gemist heb. lijkt direct een andere auto |
