Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 22 nov 2026 1:05
Alarm probleem Gemini
Hellevoetsluis
Bericht Alarm probleem Gemini
In dezelfde tijd dat mijn auto erg nat is geworden van binnen is ook het alarm kuren gaan vertonen. :evil:
Het betreft een gemini 5061TNE alarm met losse 1023 module.
Wat werkt er wel:
- de start onderbreking.
- CV via sleutel
- alarmlichten
Wat doet het niet:
- CV via afstandbediening (dus alarm)
- knipperlichten als je opslot zet en van slot afhaald.
Het signaal van de afstandbediening komt wel bij de alarmunit aan.
Als je de sleutel op 'contact' zet en je bedient de afstandbediening dan 'klikt' hij.
Er zal dus een pulsje oid moeten gaan vanuit de unit naar de vergrendeling en de knipperlichten (mogelijk geschakeld?).
Iemand al eens zoiets bij de hand gehad?
14 maart 2010 15:35
Bericht Re: Alarm probleem Gemini
Is de module zelf nat geworden :?:
14 maart 2010 15:58
Hellevoetsluis
Vochtig: allicht :(
Nat: neen
Ben net even rondje wezen hardlopen. Stap de deur uit. Komt er een heel zacht geluid uit de sirene: vaag.
Zender maakt nu ook geen contact meer met module.
Weet een ding zeker: het irritatielevel is gestegen tot grote hoogten :bang:
14 maart 2010 16:54
Heb je alarm-plicht voor de verzekering :?:
Indien niet - eruit met die zooi :!: :wink:
14 maart 2010 17:20
964 C2 1992
Amstelveen
Iz uw accu nog fris?
14 maart 2010 18:51
altijd een accurate vraag bij een 964.
14 maart 2010 18:52
Hellevoetsluis
Accu is redelijk.
heb ik zo'n 2 jaar geleden vervangen.
is ondertussen wel 2x leeggelopen.
Op dit moment nog helemaal vol (druppellader)
Hoezo?
14 maart 2010 19:52
Hoe oud is het alarm?....ongeveer....
14 maart 2010 20:02
964 C2 1992
Amstelveen
CJ schreef:
Accu is redelijk.
Hoezo?
Omdat bij een minder fruitige accu de signalen van je handzender niet meer voldoende kunnen worden verwerkt en dan ontstaan de problemen die u hierboven beschrijft. Maar het kan natuurlijk ook aan het batterijtje in je handzendertje liggen.
14 maart 2010 20:04
Omg. Amsterdam
+1!
Ik ben toch ook bang dat je accu 1 van de oorzaken zou kunnen zijn!
Het leven gaat door..
14 maart 2010 20:10
Vorig jaar hetzelfde probleem gehad met mijn Gemini alarm, echte Italiaanse kwaliteit :shock:
Hier het draadje
http://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=9&t=25079&p=653552#p653552
In het kort was mijn accu leeg gelopen, dan verkleeft het relais in de unit en dan begin de ellende. Mn hele unit is eruit gefikt mag blij zijn dat mn auto niet in rook ik opgegaan. Na onderzoek bij de geweldige dealer in Delft :bang: zijn ze tot deze opmerkelijke conclusie gekomen.
Kortom een gemini alarm kan niet tegen een lege accu, en ook te weinig gebruik van de auto lijdt tot overlijden hiervan. Ik kon voor bijna een nieuw alarm het zaakje laten repareren.
911 1974
16 maart 2010 9:56
Hellevoetsluis
Hmmm,
Dat geeft weinig hoop....
Wel nog geluk dat het niet in de fik is gegaan.
Heb ik nog niets van gemerkt.
:evil:
16 maart 2010 12:47
