| Electrische storing Boxster 986 https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=9&t=26927 |
Pagina 1 van 1 |
| Auteur: | rovanderwal [ 16 maart 2010 21:40 ] |
| Berichttitel: | Electrische storing Boxster 986 |
Beste leden, Even een vraag. Vorige week had ik één keertje dat mijn radio aan bleef staan nadat ik de sleutel uit het contact had gehaald. Ik vond het een beetje vaag, maar probeerde het nog een keer en toen was het weer normaal. Vandaag sta ik voor het stoplicht en gaan mijn ruitenwissers ineens aan. Ik krijg ze niet meer uit zonder de sleutel uit het contact te doen. Toevallig is hij vorige week bij Visser geweest en die heeft het interval relais vervangen... Kan daar iets mis gegaan zijn of is het een meer voorkomend probleem? Alvast bedankt! |
| Auteur: | bully [ 16 maart 2010 21:45 ] |
| Berichttitel: | Re: Electrische storing Boxster 986 |
Zit er op de ruitenwisser een stand dat ie automatisch gaat bij regen?.... |
| Auteur: | rovanderwal [ 16 maart 2010 21:47 ] |
Euh, nee dan zou ik dat wel geweten hebben. Dat heb ik wel in mijn klein Peugeot en inderdaad is ie wel eens in de war en gaat ie op een droge ruit zitte klooien. Wel kan ik dan gewoon de ruitenwisser stoppen. Vaag, vaag, vaag... |
| Auteur: | horn [ 16 maart 2010 21:54 ] |
ik zou robert gewoon even bellen... |
| Auteur: | rovanderwal [ 16 maart 2010 23:35 ] |
Ja doe ik wel ff morgenochtend. Thnx voor het lezen en reacties. |
| Auteur: | Paulie [ 16 maart 2010 23:40 ] |
Dynamo stuk, waardoor accu niet geladen wordt en electronica vreemd gaat doen? Was bij mij het geval...lampjes die aan en uit gingen spontaan. |
| Auteur: | rovanderwal [ 17 maart 2010 9:37 ] |
Ik kan toch pas over 2 weken naar Visser... dus ik ga nog wel even naar de accu kijken of deze vol is. Bedankt voor de tip Paulie! |
| Auteur: | roadster [ 17 maart 2010 10:25 ] |
Al je radio blijft aanstaan nadat je contact uit is, dan is er wss iets anders aan de hand dan iets aan je accu. Onderdeel nummer 996 347 017 07 / 95,= euro bij de dealer. Loste bij mij het probleem op, had ook problemen met de ruitenwissers en verlichting. |
| Auteur: | rovanderwal [ 17 maart 2010 10:38 ] | |||||||||
| Berichttitel: | Re: Electrische storing Boxster 986 | |||||||||
Ik heb het even 'gegoogled' en zie inderdaad op renntech e.d. dat die gekke verschijnselen door de switch komen omdat de switch niet goed doorgeeft dat je de auto uit zet... Hmm, de eerste verschijnselen heb ik dus gehad. Maar daarna heeft het niet meer plaatsgevonden. Vaag allemaal, want de ruitenwissers gaan wel uit als ik de sleutel uit het contact haal. Toch houd ik het even in de gaten. Wederom bedankt! |
| Auteur: | rovanderwal [ 17 maart 2010 11:44 ] |
Ben toch nog even naar buiten gelopen om te kijken naar de accu. Heb geen spanning- of stroommeter, maar er zit wel een soort 'test' raampje bovenop de accu... Moet ik hier nog iets mee doen voordat het werkt, want deze is niet meer groen maar zwart (recharge). Misschien eerst even de accu proberen te laden en dan verder kijken... |
| Auteur: | Paulie [ 17 maart 2010 11:53 ] |
Rij even langs Kwikfit of een andere garage, even de accu testen. Het hoeft niet zo te zijn dat het bij jou het geval is dat de dynamo stuk is, was bij mij wel het geval...maar dan heb je in ieder geval een ding uitgesloten. Success en keep us posted! |
| Auteur: | rovanderwal [ 17 maart 2010 15:58 ] |
Nou, mooi bonnetje gekregen van de kwikfit dat alles in orde was. Daar kan het niet aan liggen. Toch Visser nog maar even gebeld dat het echt niet zo kan... Ik schaam me dood met ruitenwissers aan met dit weer. Kan morgen even langskomen. |
| Auteur: | Patrick [ 17 maart 2010 16:46 ] |
Lijkt me niet meer dan normaal dat ze even tijd vrij maken. Zeker als het mogelijk door een door hun recent uitgevoerde handeling zou kunnen komen. |
| Auteur: | Dimitri-Turbo [ 17 maart 2010 18:16 ] |
Vreemd... zal vast wel ergens een storing zitten in een relais oid.! Ben ben benieuwd wat het probleem is/was.... Beetje raar... rijden met 15 graden en zon en dan je ruitenwissers |
| Auteur: | Paulie [ 17 maart 2010 18:53 ] |
Ik heb bij alle auto's een regensensor en het is irritant als ze af en toe aangaan op een vies voorruit...streeeep streeeep. |
| Auteur: | Ernest 986 [ 17 maart 2010 23:01 ] |
Misschien even aan Wolf vragen. Misschien een scheur in de cylinder? Even serieus. In je start post heb je het 2x dat je via je contactslot de zaak uit moet zetten of manipuleren. Nu schijnt dat bij de boxster een niet al te sterk onderdeel te zijn? We horen het morgen wel. Succes |
| Auteur: | ver boven de 200 [ 17 maart 2010 23:03 ] |
Heeft die van mij ook. Ik zet de radio uit voor ik het contact uitzet. Lijkt een meer voorkomend probleem te zijn. |
| Auteur: | rovanderwal [ 18 maart 2010 14:42 ] |
Ze hebben even gekeken en het scheen wel goed aangesloten te zitten. Wel was hem opgevallen dat mijn kabels bloot lagen toen hij de kap naast de accu weg haalde. Misschien dat er een kabeltje bloot ligt... Omdat ze te vol zaten heeft hij even laten zien welk zekeringetje ik er even uit kan halen. Ik ben benieuwd over 10 dagen wat het wordt. Als er nog meer dingen raar gaan doen dan zal ik het contact wel in de gaten houden... thnx voor de tips. |
| Auteur: | MarkS [ 18 maart 2010 17:40 ] |
En dit weekend gaat het weer regenen. |
| Auteur: | rovanderwal [ 19 maart 2010 9:07 ] | |||||||||
jajajaja... Gelukkig zit het bij de 986 bij mijn voeten. Ik hoef de auto niet uit om mijn ruitenwissers aan te doen... Haha. Klinkt wel een beetje raar, aangezien het normaal met een 'hendeltje' gaat Gister aan het eind van de middag mezelf in het zweet gewerkt tot 19uur. Ik zou en moest die auto eens goed onderhanden nemen met Meguiar's... Wash / Compound / NXT 2.0 Wax Resultaat, WOW |
| Auteur: | rovanderwal [ 06 apr 2010 8:11 ] |
Zoals beloofd zou ik er even op terug komen. Robert had me gebeld na zijn vakantie dat het volgens hem aan het relaistje zelf moest liggen. Hij zou een nieuwe bestellen en mij laten weten wanneer die binnen is. Afgelopen donderdag ben ik gebeld, vrijdag even langs geweest. Resultaat: ik weer een gelukkig man. Wat kun je je daar aan irriteren zeg, als gewoon die kleine dingetjes niet werken. Jullie bedankt voor de info en het meedenken, deze draad kan nu een slotje krijgen. |
| Auteur: | cCgerSs [ 10 jun 2010 14:17 ] |
Vraagje, Ik heb ook een Boxster en al een paar x in regen gereden maar volgens mij werkt mijn regensensor niet.. Teminste er slaat niets automatisch aan.. en ook als ik de wissers op stand 1 zet gaan de wissers niet sneller wissen als het harder regent?? Hoe zou dit nou moeten werken? |
