Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 21 okt 2026 4:42
ruitensproeier Carrera 3.2 werkt niet
Zoekende
Oldenzaal
Bericht ruitensproeier Carrera 3.2 werkt niet
Bij mijn 911 3.2 carrera uit 1987 heb ik een probleem met mijn ruitensproeiers. Eerst dacht ik dat de sproeiers verstopt zaten maar dat blijkt niet het geval, als ik namelijk het slangetje dat water aanzuigt in een bakje water houdt dan werkt alles gewoon. :? Waar zou nu het probleem kunnen liggen (het reservoir is natuurlijk wel gewoon vol 8) !)
03 apr 2010 17:20
Bericht Re: ruitensproeier werkt niet
Aanzuig slang in het reservoir vol met kalk. :idea:
03 apr 2010 19:00
Zoekende
Oldenzaal
Ah oke, hoe kan ik dat simpel oplossen? Moet ik de hele tank eronder heen halen? Of kan ik de aanzuigslang onder druk zetten om het kalk er zo uit te krijgen? En eventueel gelijktijdig de dop van het reservoir los gedraaid laten, om te voorkomen dat het tankje onder druk komt te staan?
03 apr 2010 19:07
Boven op de tank zit een draai dop, deze kun je met geduld los halen.
Dan even ontkalker erop en laten weken, of vervangen door een nieuw.
Pas wel op want deze drie uitgangen breken snel af door verduren van het materiaal.
Misschien is dit wel al gebeurd om dat die niet meer aanzuigt.
Succes in ieder geval.
03 apr 2010 20:41
