Pagina 1 van 1
aanjager ventilatie Porsche 964 doet het niet
Geplaatst: 06 mei 2010 21:08
door Unteed
Hallo,
Mijn ventilatiesysteem in een 964 geeft geen lucht oftewel hij doet het niet.
Nu las ik in projecten dat de lagers wel eens gaan vastzitten van de aanjager en dat je eenvoudig het naaldlager kunt vervangen met een kogellager.
Wie weet waar de aanjager zit , onder dashboard of onder kofferbakklep en
in welke volgorde demonteer ik de aanjager.
Ik las op een site dat ook wel eens de koolborstels versleten zijn.
Moet dan de gehele aanjager er uit om deze te vervangen ?
Of zijn er nog andere redenen waarom hij het niet kan doen ?
Alvast bedankt voor tips.
PS ik ben sinds kort een 964 bezitter en weet er nog niet zoveel van.
mvg
Unteed
Re: aanjager ventilatie Porsche 964 doet het niet
Geplaatst: 06 mei 2010 21:10
door Richard
zoekfunctie staat het wel in
Geplaatst: 06 mei 2010 21:22
door Rein
Geplaatst: 06 mei 2010 21:26
door Richard
dat bedoel ik
Geplaatst: 06 mei 2010 21:31
door Olaf
Eerst remt'ie niet naar tevredenheid - en nu heb je 'n *probleem* met de ventilatie
Mss even terug gaan naar de verkopende partij
of is dat geen optie
Geplaatst: 06 mei 2010 23:04
door Unteed
Ik heb deze 964 gekocht met deze problemen (en nog meer niet genoemde problemen) de verkoper heeft me vooraf van deze problemen verteld.
Ik vind het leuk om zelf te repareren , het geeft me voldoening als het na mijn inspanningen weer werkt.
Echter ik ben nog maagdelijk vwb informatie,manuals van een 964 vandaar dat ik jullie hulp inroep.
groet
Unteed
Geplaatst: 06 mei 2010 23:30
door wolf
een respectabele attitude.
Geplaatst: 06 mei 2010 23:33
door porsche964
Dan zou ik dit boek kopen: Porsche 911 Enthusiast's Companion: Carrera 2, Carrera 4, and Turbo 1989-1994 van Adrian Streather
Geplaatst: 07 mei 2010 7:50
door Diablo
Ik zou gewoon hier eentje downloaden ,
http://www.cannell.co.uk/Manuals.htm
Geplaatst: 07 mei 2010 13:07
door Unteed
Hoi,
Ik ben een stukje verder, de zekering nr.1 was eruit gehaald.
Zekering nr.1 25 Amp erin geduwd , de ventilator links voorin onder spatbord gaat effe aan en weer uit en dat steeds weer, wat heeft dit met de aanjager te maken ? is toch voor oliekoeling.(de auto staat alleen op contact , motor
loopt niet)
Ik hoor een klein beetje geluid komen uit de aanjagers , maar voel geen wind
ze lopen vlgs mij wel maar beide heel, heel langzaam.
tips ?
mvg
Unteed
Geplaatst: 07 mei 2010 23:02
door Fonz
Volgens mij zit de oliekoeler rechts, en zit links de droger van de airco.
Geplaatst: 08 mei 2010 0:47
door Olaf
Inderdaad oliekoeler rechts - vanuit de Porsche gezien -
Links zit de condenser van de airco - de ventilator die je daar hoort draaien - heeft (net als de ventilator op de oliekoeler - rechts) 'n weerstand om op 2 verschillende snelheden te kunnen draaien.
Het aan- en uit- schakelen kan te maken hebben met 'n defecte weerstand
Geplaatst: 08 jun 2010 23:05
door Unteed
Hoi,
Even een update.
De weerstand van de ventilator airco was stuk, nieuwe gekocht EUR. 40,-
Ik heb de nieuwe weerstand tegen binnenspatbord geplaatst, ik kreeg de originele bout niet los.Tevens heb ik een slangentje van beluchting accu tot
onder bodemplaat laten lopen.
Probleem opgelost.
De 2 aanjagers / blowers zaten beide vast, ik heb 2 goede 2e handse gekocht en geplaatst.
Probleem opgelost.
thnx voor de tips
groet
Unteed
