Pagina 1 van 1
Sensor onder voorspoiler 964
Geplaatst: 24 mei 2010 21:28
door Unteed
Hoi,
Onder mijn dashboard hangt een bruin en groene kabel los te bengelen zonder
stekker eraan. (964 C4 bj 1990)
Ik heb deze kabel helemaal nagelopen en kwam uiteindelijk uit rechts onder
bij de voorspoiler , het is een sensor lijkt me (temperatuur ?) +/- 6mm rond en 40mm lang.
Is het origineel ?
Waarvoor is deze sensor ?
Waar hoort ie aangesloten te zitten onder dashboard ?
mvg
Unteed
Re: Sensor onder voorspoiler 964
Geplaatst: 24 mei 2010 21:32
door Olaf
Geen idee .
Staat er 'n nummer op ?
Maak er eens 'n foto'tje van :idea:
Geplaatst: 24 mei 2010 21:35
door wolf
fan frontcooler?
Geplaatst: 24 mei 2010 21:49
door Diablo
airbag :?: :?:
Geplaatst: 24 mei 2010 23:28
door Unteed
Hoi,
Hierbij een foto van de sensor ?
mvg
Unteed
Geplaatst: 25 mei 2010 22:58
door Justin
herken de sensor niet(ben hem nog nooit tegengekomen in levende lijve)
maar mijn eerste 'gok' zou zijn airbag sensor
mijn tweede 'gok' is buitentemperatuur meter?(heeft een 964 die? anders dan in interieur een sensor i.v.m. kachel)
Heeft er in verleden een sportstuur(zonder airbag) in je P gezeten?(of is dit nog het geval?
Kan het heel misschien nog een bewegingssensor voor alarm zijn(wegtakel sensor)?
Geplaatst: 25 mei 2010 23:05
door Unteed
Hoi,
Mijn auto heeft geen airbag en geen meter voor buitentemp.in dashboard.
Wat er wel vlak bij zat achter de voorbumper weggewerkt een ontvanger van een STINGER. De kabels van de STINGER en van deze sensor kwamen uit onder het dashboard , de STINGER was/is niet compleet meer (niet werkend)
Misschien heeft het iets met een STINGER te maken ?
mvg
Unteed
Geplaatst: 25 mei 2010 23:19
door Olaf
Is geen stinger onderdeel.
Buiten-temp-voeler zit bij 'n 964 in de RBS :wink:
Geplaatst: 25 mei 2010 23:20
door Maarten
Het lijkt wel alsof er een nummer opstaat? Is dat te lezen? Stinger is het i.d.d. 100% zeker niet. Alarm lijkt me ook niet (te makkelijk bereikbaar).
Geplaatst: 25 mei 2010 23:32
door WillemB
Ik gok toch op een (buiten-)temperatuur sensor. Zal morgenavond eens bij mijn 964 C2 (geregistreerd 5-1-91 maar productie November 1990) kijken of ik iets zie wat er op lijkt.
Ik kan het mij niet herinneren toen ik de voorbumper fatsoeneerde van :( naar :) dat ik zoiets ben tegen gekomen.
Geplaatst: 25 mei 2010 23:36
door Olaf
.. het lijkt inderdaad op 'n "voeler" .. maar die van de buiten-temperatuur zit origineel echt in de RBS en ziet er ook iets anders uit ..
Geplaatst: 26 mei 2010 7:11
door WillemB
Klopt ik heb een boardcomputer in de 964 met een buiten temperatuurmeter en die voeler zit (klein zwart "dopje") idd in de RBS (RechterBuitenSpiegel).
Ik denk dat de 964 van Unteed misschien wel eens een universele meter heeft gehad en dat de voeler ooit is blijven zitten na het verwijderen van deze meter.
Geplaatst: 26 mei 2010 10:21
door Justin
Indien hij niet OEM is, welke info kan je op die plaats verzamelen?
(gewoon maar een paar suggesties:
- buitentemperatuur
- luchtvochtigheid
- g- krachten
- radar-detectie
- parkeersensor(zeer oude versie ? :( )
- een zend- ontvangantenne voor oude auto telefoon)
Ben benieuwd waar je op uitkomt.
Staat er een fabrikant naam op of een productie nummer o.i.d.?
Geplaatst: 26 mei 2010 11:19
door rob964.c4
Jasje Dasje schreef:Indien hij niet OEM is, welke info kan je op die plaats verzamelen?
ik denk aan buiten temp(en weet het eigenlijk wel zeker
lucht vochtigheid gaat niet met een dichte sensor
g krachten ook niet
radar zeker niet
parkeer sensor ook niet
telefoon ook niet dan zou je hem onder de hoedenplank monteren met vrij zicht door het achter raam
Geplaatst: 26 mei 2010 14:53
door maurice
+1
Is zo te zien aan de behuizing (vorm, materiaal en afmetingen) inderdaad een temperatuur sensor. Zeker ook als ik de bedrading bekijk die er uit komt. Niets is zeker natuurlijk maar iets interessanters kan ik er op dit moment niet van maken. 8)
Geplaatst: 26 mei 2010 15:46
door Wimpie77
Misschien is het een van de eerste electrische Porsche en kan je hem via dat contact opladen!
Geplaatst: 26 mei 2010 15:59
door Marco
ik denk eerder van een weerstation
Geplaatst: 26 mei 2010 19:52
door Unteed
Hoi,
Ik heb de sensor onder de auto uitgehaald.
Op sensor staat VDO 809/10/5
Onderstaande vond ik op internet;
VDO Außentemperaturgeber passend für VDO Außentemperaturanzeigen der Serie LCD Cockpit und VDO Viewline.
Technische Daten:
Ausführung Geber Heißleiter, massefrei
Nennspannung spannungsunabhängig
Betriebstemperatur -40 bis 85 Grad Celsius
Prüfwert bei 0 Grad Celsius 4082 ± 26 Ohm
Kabelfarbe + grün
Kabelfarbe - braun
Kabellänge 3 Meter
Met andere woorden er heeft een buitentemperatuur weergave in de auto gezeten , display heeft een van de vorige eigenaars eruit gehaald en de sensor
laten zitten. Dus geen Porsche onderdeel.
Bij deze is mijn vraag opgelost.
Bedankt voor het meedenken
groet Unteed
Geplaatst: 26 mei 2010 20:17
door WillemB
Mooi ook weer opgelost. Had net even onder de voorbumper van mijn 964 gekeken maar niks gezien wat op jou sensor leek. :salut:
Geplaatst: 26 mei 2010 20:29
door Unteed
Hoi WillemB
bedankt
groet Unteed
