Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 21 nov 2026 13:02
Verwijderen knipperlicht voorscherm
911 carrera coupe (1985)
Omg. Utrecht
Bericht Verwijderen knipperlicht voorscherm
Hoe verwijder je de knipperlichten in het voorscherm van een 911 Carrera (1985) ook al weer. Trekken? Schuiven? Naar voor? Naar achter?
Bij voorbaat dank,
Kees.
If one does not fail at times, then one has not challenged himself.
02 jun 2010 13:55
Bericht Re: Verwijderen knipperlicht voorscherm
aan de ene kant (ik meen voorzijde) zit een kunststof haakje, aan de andere zijde een 'verend' kunststof klipje. Je moet hem naar achteren schuiven en dan aan de voorzijde je nagel eronder zetten en naar je toe wippen. Of net andersom. Soms hebben ze die dingen wel eens vastgekit omdat een van de haakjes afgebroken is. Dan gaat het lastiger. Ik kreeg de mijne redelijk simpel los. met een beetje beleid zou je hem zo los moeten krijgen.
02 jun 2010 14:00
Omg. Utrecht
Dank je. :cheers:
02 jun 2010 14:20
Volgens mij kan je er bij 'n Carrera 3.2 van binnenuit bij - dan kan je voelen waar het stukje 'verende' plastic zit - en waar het haakje zit :idea:
02 jun 2010 14:21
Het is dus schuiven; welke kant op merk je door de kant te zoeken die 'veert'. Die kant op en de andere kant met haakje er eerst uit.
02 jun 2010 14:28
