Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 20 aug 2026 2:20
Derde remlicht Boxster (een lampje stuk)
Ex: 986 3.2S Tiptronic
Randstad
Bericht Derde remlicht Boxster (een lampje stuk)
Beste forummers...
Een van de zeven lampjes die in de derde remlicht zitten is stuk. De vraag is of een lampje makkelijk te vervangen is zonder dat je een nieuwe remlicht unit moet kopen.
- Paulie
19 maart 2010 16:06
993 C2, 968 CS Racer, Boxster S, Ducati 748 SPS, BMW 330D Cabrio.
Heidelberg - Duitsland
Bericht Re: Derde remlicht Boxster (een lampje stuk)
Lampjes zijn gemakkelijk zelf te vervangen zonder dat er een nieuw remlicht unit nodig is.
Vervang wel direct alle 7 lapmjes zodat ze even fel branden bij remmen.
suc6
19 maart 2010 18:40
Heb er na aanschaf van de 993 (2003) 3 vernieuwd.
In 2010 en na bijna 90.000 km deden ze het nog allemaal en even fel :wink:
Kunnen natuurlijk andere zijn als in Boxster.
20 maart 2010 0:16
N 993 kan je ook niet vergelijken met n Boxster :mrgreen:
20 maart 2010 10:21
Ik zou eerst de kapotte vervangen en dan aan je vrouw vragen of ze degene kan aanwijzen die je net vervangen hebt. Zo nee, scheelt je een hoop geklooi... :idea:
20 maart 2010 10:23
Randstad
Ja, de luchtgekoelde lampjes zijn anders dan watergekoelde ;-)
20 maart 2010 11:51
Randstad
Ik doe mijn best...ga ze vervangen ;-)
20 maart 2010 11:51
Porsche Boxster
Monteer ineens een unit met led's, is niet zo duur, en werkt prima....is denk ik hetzelfde type als op de 987 gemonteerd is.
Frank,
21 maart 2010 20:41
Randstad
Da's een goeie tip...ik ga kijken of ik zo'n unit kan krijgen.
21 maart 2010 21:31
Randstad
Heb de lampjes vervangen, alle zeven gelijk. Kosten: 7 x 0.61euro.
Ik snap niet dat de dealer dan zegt dat je een hele unit moet vervangen, terwijl dat standaard lampjes zijn :scratch:
01 jun 2010 13:17
Ex 986 S '01, 981 PDK '12
PF# 1732
De dealer moet ook eten :wink:
01 jun 2010 13:23
Randstad
Je hebt eten en een zes-gangen dinee in een zeven-sterren restaurant ;-)
Nieuwe unit: +- 120euro,
7 lampjes: +- 5euro
01 jun 2010 14:20
You've got it right pal :D :D
Driving my sixpack.... Whoepie!!!
http://picasaweb.google.com/suikerbroer ... MyBoxster#
01 jun 2010 18:31
Lampjes zijn heel simpel te vervangen. Unit er uit halen (rechter rode kapje voorzichtig er uit wippen, en met een schroevendraaier de vergrendeling een kwart slag draaien).
Unit zit dicht geklemd. Wel uitkijken met openmaken wat het kunstof hard onder invloed van UV en warmte uit waardoor de lipjes makkelijk afbreken.
Daarna de steeklampjes vervangen. 7x 3W (5W kan ook net nog al is het op het randje qua totaal vermogen), en inderdaad ongeveer Eur. 5 voor 7 stuks.
Let ook even op met het uittrekken van de lampjes dat je het een klein beetje met beleid doet. De koperen voetjes zitten op de centrale rail geklemt en bij te bruut lampjes verwijderen trek je de lampvoetjes van de rail af.
:salut:
01 jun 2010 23:18
