| Verwijderen knipperlicht voorscherm https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=9&t=27954 |
Pagina 1 van 1 |
| Auteur: | Dunkelblau [ 02 jun 2010 13:55 ] |
| Berichttitel: | Verwijderen knipperlicht voorscherm |
Hoe verwijder je de knipperlichten in het voorscherm van een 911 Carrera (1985) ook al weer. Trekken? Schuiven? Naar voor? Naar achter? Bij voorbaat dank, Kees. |
| Auteur: | horn [ 02 jun 2010 14:00 ] |
| Berichttitel: | Re: Verwijderen knipperlicht voorscherm |
aan de ene kant (ik meen voorzijde) zit een kunststof haakje, aan de andere zijde een 'verend' kunststof klipje. Je moet hem naar achteren schuiven en dan aan de voorzijde je nagel eronder zetten en naar je toe wippen. Of net andersom. Soms hebben ze die dingen wel eens vastgekit omdat een van de haakjes afgebroken is. Dan gaat het lastiger. Ik kreeg de mijne redelijk simpel los. met een beetje beleid zou je hem zo los moeten krijgen. |
| Auteur: | Dunkelblau [ 02 jun 2010 14:20 ] |
Dank je. |
| Auteur: | Olaf [ 02 jun 2010 14:21 ] |
Volgens mij kan je er bij 'n Carrera 3.2 van binnenuit bij - dan kan je voelen waar het stukje 'verende' plastic zit - en waar het haakje zit |
| Auteur: | Paul II [ 02 jun 2010 14:28 ] |
Het is dus schuiven; welke kant op merk je door de kant te zoeken die 'veert'. Die kant op en de andere kant met haakje er eerst uit. |
