Pagina 1 van 1
OBD Connector 968
Geplaatst: 01 jul 2010 19:54
door Appie64
Mannen,
Airbaglampje is aan :pale: , t.g.v. te lage accuspanning, nu zie ik een ronde OBD connector rechts onder het dashboard zitten.
Wie weet welk type connector is dit, hoeveel pins, pinbezetting???
Is er een handigheidje (tooltje) om het airbaglampje weer uit te krijgen?
Thnx,
Albert
Re: OBD Connector 968
Geplaatst: 05 jul 2010 16:37
door Appie64
Heb hier
http://pcbunn.cithep.caltech.edu/jjb/Po ... orsche.htm
http://forums.rennlist.com/rennforums/9 ... tware.html
inmiddels wat info gevonden, wordt zelf knutselen denk ik.
Link gaat wel over de 964 motronic interface, maar de pin bezetting van de 19-pins ronde connector van de 968 is volgens mij hetzelfde, alleen de manier van aanspreken van de ECU etc verschilt, maar dit wordt volgens mij vanuit de software geregeld.
Heb in middels op e-bay een verloop kabeltje van 19-pins rond naar 16-pins plat besteld.
Nu het interface gedeelte en de software nog :scratch:
Grts,
Albert
Geplaatst: 05 jul 2010 17:28
door PaulusdB
Allemaal te moeilijk, joh.
Kijk eerst hier: low cost EUR 1,- diagnose tool Porsche 964
Staat ook een tip die wellicht voor een 968 werkt. Druk op een bepaald moment
met stilstaande motor het gaspedaal 10 seconden volledig in...
Laat nog even weten of het werkt, graag.
Geplaatst: 05 jul 2010 21:41
door piwis
Motorgerelateerde zaken zul je vast met een scanner en een verloopstekker in beeld krijgen maar ik betwijfel of je kunt communiceren met zaken zoals Airbag, ABS en dat soort dingen.
Ik ben benieuwd, mvg :thumleft:
Geplaatst: 06 jul 2010 19:13
door Appie64
'k zal ff de elektronica bak induiken en kijken of ik nog 2 ledjes en een weerstandje van 470 ohm heb liggen.
Ben benieuwd
Grts,
Albert
