Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 09 okt 2026 18:15
rechter spiegel zit los ( 993 ) gerepareerd
997 S --A310
simonshaven
Bericht rechter spiegel zit los ( 993 ) gerepareerd
De spiegel en het rubber onder de spiegel zijn onbeschadicht.
Hoe zit de spiegel bevestigd en hoe kom ik bij de schroeven/bouten?
Moet hiervoor de deurbekleding los en zitten hier nog veborgen schroeven
waar ik rekening mee moet houden tijdens het losmaken van de bekleding ?
met vriendelijke groet,
Harry
Bedankt voor de info. Imbusboutje aangedraaid en de spiegel zit weer vast.
( zat rubberdopje in )
Laatst bijgewerkt door harrya op 11 jul 2010 19:23, in totaal 2 keer bewerkt.
11 jul 2010 10:04
Negenhonderdvijfenzestig.
Bericht Re: rechter spiegel zit los ( 993 )
Gewoon het bovenste deel v/d spiegel naar voren duwen, dan kijk je boven op een schroef die in het onderste gedeelte zit. Als je deze aandraait zou de hele spiegel weer vast moeten zitten. Kan ook de moer zijn die beide spiegeldelen met elkaar verbindt. Dan moet je de hele spiegel eraf halen dmv de 1e schroef, daarna zie je vanzelf de moer zitten. Succes. :wink:
11 jul 2010 17:18
aan de onderzijde van je spiegel (het spiegelende gedeelte) kan je, als je de spiegel aan de bovenzijde naar achteren drukt, met een kleine schroevendraaier een 'wieltje' draaien waardoor je je spiegelgedeelte los kan nemen (het reflecterende gedeelte). Je kan nu in je spiegelbehuizing kijken en zien waarom eea los zit. Ik maak uit je - ietwat onduidelijke - post tenminste op dat het rubber en de poot wel goed op de deur vastzitten?
hier meer http://www.porsche964.co.uk/rev_rep/rre ... osedv2.pdf
11 jul 2010 17:38
het kan zijn dat er een rubberdopje op de schroef zit
11 jul 2010 19:04
