Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 13 nov 2026 1:07
probleem E.C. U ontstekingskast
Bericht probleem E.C. U ontstekingskast
hoi
heb een probleem met onsteking 911 uit 1973 t gaat hier om t ontstekingskastje E.C.U hier zitten 3 aansluitingen op A. B. C
B is invoer C geeft voltage A niet mijn vraag is moet A ook voltage leveren
mvg Piet
01 aug 2010 19:06
Bericht Re: probleem E.C. U ontstekingskast
welkom piet.
01 aug 2010 21:08
Diverse Porsche's
Steenwijk
Ja, welkom piet.
Ik denk dat het antwoord C is. Heb ik dat goed?
Heb je nog meer multiple-choise vragen?
http://www.renntech.nl
01 aug 2010 22:29
Porsche diversen
Overijssel
Hallo Piet,
Om precies te zijn heeft je ECU (?) ook nog een "D" aansluiting.
Je invoer "B" is 12V, het is vervolgens de bedoeling dat er circa 400V van gemaakt wordt die via "A" naar je bobine gaat. "C" zit op je "onderbreker" (contact puntjes).
Op het moment dat je de auto op contact zet moet er een lichte zoemtoon te horen zijn.
Antwoord op je vraag: Ja, op "A" zal met een draaiende motor circa 400V staan.
02 aug 2010 0:40
Bericht probleem E.C. U ontstekingskast 911 1973
Hoi
Aansluiting D is aarde bij omdraaien sleutel is er een piep is t zo dat alleen bij draaiende motor spanning op A staat.
mvg piet
02 aug 2010 17:20
911 2.2 T 1971
Bericht Re: probleem E.C. U ontstekingskast 911 1973
Volgende post even met spaties, punten en komma's werken. Leest even wat eenvoudiger.
Handig is om even het elektrische schema erbij te pakken en deze even te volgen. Kun je vonden op http://www.pelicanparts.com/911/911_Parts/911_electrical_diagrams.htm
Kontakt slot zet bij draaien sleutel 12 volt op B. D is inderdaad aarde, A is hoogspanning naar bobine en C is toerenteller via Verdeler.
Pas trouwens op met die CDI box. 400V is veel volt :)
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
02 aug 2010 17:48
Bericht ontstekingskast
Hallo nog vriendelijk bedankt weet nu dat A t niet doet Piet
02 aug 2010 23:13
Bericht Re: ontstekingskast
Verkeerde knopje Piet. Je moet nieuw antwoord klikken en niet nieuw topic! :salut:
mod by horn - alle drie de door Piet gestarte topics maar even samengevoegd... :?
03 aug 2010 11:54
Porsche diversen
Overijssel
Piet,
er adverteert iemand ip marktplaats die defecte CDI units zoekt.
Misschien kun je hen benaderen om een ruil CDI box te krijgen.
Lukt dat niet dan heb ik er nog een stuk of 4 liggen.....
04 aug 2010 10:52
