Pagina 1 van 1
Up daten navigatie 996 (1998)
Geplaatst: 13 aug 2010 20:55
door Krimson
Wie weet hoe je navigatie van 996 (1998) kan updaten en tevens verfijnen. ik heb nu alleen de hoofdwegen in benelux maar wil graag meer detail. wie kan me helpen met info of nog meer???
Dank alvast!
Re: Up daten navigatie 996 (1998)
Geplaatst: 13 aug 2010 23:12
door maurice
Waarschijnlijk heb je dan nog gewoon de 8 bits versie. Grafisch niet de meest geavanceerde versie en updates zijn er alleen tot 2004. Even zoeken hier op het forum want daar is al een hoop over geschreven.
Welke CD heb je er nu inzitten want de Benelux CD kent wel degelijk alle straten in de Benelux. (Wel de inzoom knop gevonden voor de kaartweergave?)
Geplaatst: 21 aug 2010 10:57
door Krimson
Dank voor je antwoord.
Geen idee of ik 8 bits heb (hoe kan ik dat zien? heb er 2 boekjes bij maar kan het nergens vinden) de CD die erin zit is van Navtec benelux 1999. ik kan bij ingeven adressen alleen maar een paar hoofdstraten aangeven. ik neem aan dat inzoomen toch niet leidt tot ingave van meer straatnamen?
is een andere navigatie cd een optie zo ja weet jij welk type of waar ik dit kan vinden op forum (ik zal zelf ook wel even zoeken)
dank alvast!
Geplaatst: 21 aug 2010 12:18
door horn
Krimson schreef:(hoe kan ik dat zien? heb er 2 boekjes bij maar kan het nergens vinden)
Zoals zegmaarmaurice hierboven ook al zei:
'als je even zoekt op dit forum...' dan vind je dit...
viewtopic.php?p=686304#p686304
Zelf zoeken met de zoekfunctie helpt vaak om sneller een antwoord te krijgen dan een vraag te stellen en maar af te wachten wie het antwoord (wederom?) wil geven...
Geplaatst: 22 aug 2010 0:25
door Krimson
Dank! moet nog even wennen aan het forum (en alle functies) maar gelukkig is iedereen behulpzaam. Voor jou (Horn) is het gesneden koek voor mij nog niet dus behandel me mild a.u.b.
Ik kon met de topic uit de voeten helemaal top!
Geplaatst: 22 aug 2010 6:59
door horn
Krimson schreef: dus behandel me mild a.u.b.
vandaar dat ik je de link ook gaf en niet alleen maar schreef 'zoekfunctie'...
Geplaatst: 25 aug 2010 10:33
door Paulie
Het is heel simpel:
1) eerst kijken of je 8-bits of 16-bits hebt.
8-bits is pech hebben, nieuw systeem nodig, kosten >1000 Euro
16-bits kan je kijken achter het CD-ROM lezer dmv serie nummers of via de IDIS software versie, door PCM in airco stand en dan rechter knop ingedrukt houden, er verschijn een versie, zoals: PCM/IDIS V5.25. Als je 5.xx hebt, dan is ie 16-bits
2) Als je 16-bits hebt, dan kijk je naar de PONA versie. Als deze bv. 628D is, dan moet deze geupdated worden, pak hiervoor een 2002 CD van een willekeurig kaart van PCM, hier zit namelijk een software update die de PONA versie naar 642D zet. Als je de 642D hebt (checken via versie check zoals boven beschreven) dan kan je de normale Navteq CD's kopen die Opel ook gebruikt. Dus kan je een kaart van 2010 hebben want origineel Porsche houdt het bij 2002 op.
Success!!
Geplaatst: 25 aug 2010 11:17
door Krimson
Thanks!!
Ik ga even alles checken in de P. Vermoed dat het een 8 bits is (lijkt me sterk als dit niet zo is, alhoewel ik nu ook Navtec CD erin heb zitten of kan dat ook bij 8 bits?)
