Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 14 nov 2026 15:39
rechter raam van boxster gaat niet naar beneden en omhoog
Bericht rechter raam van boxster gaat niet naar beneden en omhoog
hallo ik heb net de softtop gemaakt en nu dit probleem weer
het raam heeft het wel gedaan na de reparatie van de softop
het gaat om een boxster 986 het recchter raam
het ligt niet aan de schakelaar die doet het gewoon als ik de schakelaar bedien hoor ik wel wat maar raam beweegt niet
is dit een kwaal bij de boxster ?
wat me ook opvalt is dat de lampjes in de deur ook constant branden ook met de deur dicht is dit ook normaal of kan dat ook een oorzaak hebben ?
ik heb de deur bekleding er al af
kan toch niet een zekering wezen ?
wat denken jullie ?
greetz gertjan
19 aug 2010 23:40
Porsche 964 C4 1989
Bericht Re: rechter raam van boxster gaat niet naar beneden en omhoo
Als de schakelaar het doet en de electriciteit ook, dan is ie misschien uit de geleider gelopen?
viewtopic.php?f=9&t=27276&p=755299&hilit=raam#p755299
The Dark Knight
20 aug 2010 0:54
Zou in eerste instantie ook zeggen dat het iets mechanisch is. Zo complex is het niet en als je de deurbekleding al hebt verwijderd moet je dat wel kunnen achterhalen.
Dat de verlichting in de deur ook bij dichte deur blijft branden hoort niet. Dat wil zeggen bij openen en sluiten van de deur moet het lampje in de deur blijven branden. Zodra je het contact aanzet of de auto op slot doet moet het lampje uit gaan.
20 aug 2010 8:37
Ex: 986 3.2S Tiptronic
Randstad
Denk dat er twee problemen zijn:
1) Lampje blijft branden; dit kan de deur-open schakelaar zijn, zo'n drukschakelaar dat ingedrukt wordt bij deur dicht. Heb zelf ook een 986, heb even geen tijd om dit na te gaan waar de schakelaar zit. Dus dit moet je checken op goede werking;
2) Feit dat de raam niet beweegt, je hoort wel de motor, zou inderdaad zoals JCR aangeeft iets mechanisch zijn en is het raam uit de geleider gelopen of iets is afgebroken.
20 aug 2010 13:43
Boxster '98; daarvoor 911 3.0 en 3.2
Is "waarschijnlijk" een kabel die stuk gesprongen is. Is een meer voorkomend probleem bij de boxsters. Is redelijk eenvoudig te vervangen (indien n beetje handige harry). Zie hiervoor ook het topic "raammechanisme" dat eerder door josboxster geloof ik werd aangemaakt met een zeer handige link met foto's over de werkwijze.
succes en als je vragen mocht hebben...heb het ooit ook zelf vervangen :shock: kostte toen ongeveer €125 voor een nieuw raammechanisme, motor kan behouden blijven.
Wim
21 aug 2010 8:50
Raam ondertussen (zelf) herstelt?
08 sep 2010 16:23
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot]
