Pagina 1 van 4
lekkage achterin 964
Geplaatst: 27 aug 2010 15:40
door rarebear
water onder de achter zitjes ! waar komt het vandaan
(964 1990 C2) ?
Re: lekkage achterin 964
Geplaatst: 27 aug 2010 15:41
door Cloaca
Gokje.... een lek achterruitrubber....
Geplaatst: 27 aug 2010 15:49
door Olaf
Is al vaker voorbij gekomen ..
.. gebruik de zoekfunctie 'ns
Geplaatst: 27 aug 2010 17:53
door horn
964 coupe of cabrio?
bij een targa hoort het nl. zo
(geintje)
Geplaatst: 27 aug 2010 18:43
door rarebear
C2 coupe
Geplaatst: 27 aug 2010 18:59
door cabrio wim
Wel/geen schuifdak.
Geplaatst: 28 aug 2010 11:42
door rarebear
met schuifdak, het vreemde is dat de vloer kurkdroog is maar onder de achterzitjes (in die kuiltjes) kan ik goudvissen houden ...
Zie ook nergens sporen van inlopend water...
en ben toch wel wat gewend met oude Fiats en Alfa's
Geplaatst: 28 aug 2010 12:03
door wolf
afwatering dakkie doorspuiten.
Geplaatst: 28 aug 2010 12:48
door Alfred
Alles droog maken, met stoepkrijt wat strepen zetten en in de auto gaan zitten.
Iemand anders vragen met een tuinslang de auto te bespuiten en kijken waar het vandaan komt. (Door de stoepkrijt kan je makkelijker zien waar het vandaan komt)
Succes.
Geplaatst: 28 aug 2010 13:12
door Toon
bijna altijd lekkende achterruit ....
Geplaatst: 28 aug 2010 16:53
door cabrio wim
wolf schreef:afwatering dakkie doorspuiten.
Of al door gerot door verstopping.
Zal even zoeken worden.
Geplaatst: 28 aug 2010 18:42
door Olaf
horn schreef:bij een targa hoort het nl. zo
... (ook) bij de Speedster
Geplaatst: 29 aug 2010 16:06
door rarebear
afwatering dak gecontroleerd en werkt perfect, het vreemde is dat alleen
in de holtes van de achterzitjes water staat, de rest van de auto is kurkdroog... de achterruit is altijd verdacht bij 911's met rubber pakking.
Maar ik heb een 993 3de remlicht dus de bovenkant van de ruit wordt
beschermd door de rubbergoot van het remlicht. Water dat van onder
binnendringt zou bizar zijn, water zoekt altijd het laagste punt.
Ik ga de bekleding achter de rugleuninkjes maar eens losmaken... ik heb zo'n idee dat water ergens via de motorruimte in de achterzitjes komt.
Het krijt plan is een goed plan ! bedankt
Geplaatst: 29 aug 2010 16:59
door Olaf
.. vergeet de zijruitjes (ook) niet
Geplaatst: 29 aug 2010 22:56
door horn
plus de plaats waar het draadje van het derde remlicht je auto in komt
Geplaatst: 30 aug 2010 9:54
door rarebear
horn schreef:plus de plaats waar het draadje van het derde remlicht je auto in komt
komt door het raam rubber, maar is goed dicht gekit en droog.
Geplaatst: 30 aug 2010 10:21
door horn
wordt dus idd even o.a. je raamrubbers krijten (ook zijruiten). Als het krijt droogblijft kan je dat iig uitsluiten!
Geplaatst: 30 aug 2010 10:45
door Cloaca
rarebear schreef:Water dat van onder binnendringt zou bizar zijn, water zoekt altijd het laagste punt.
Dit moet je even uitleggen....
Bij mij zaten kleine scheurtjes in het raamrubber aan de onderzijde waardoor er langzaam water naar binnen kon lopen tussen het glas en het rubber door....
Geplaatst: 30 aug 2010 15:23
door rarebear
Cloaca schreef:rarebear schreef:Water dat van onder binnendringt zou bizar zijn, water zoekt altijd het laagste punt.
is een mogelijheid ! ik bedoelde dat door het 993 3de remlicht de bovenkant van de achterruit afgesloten is en alleen van de zijkant of onderkant water kan binnenkomen.
Nu is het de laatste dagen abnormaal aan het regenen t'lijkt wel de tropen maar dan zonder palmbomen.....
De achterruit is nieuw geplaatst met nieuw rubber in 2009...
ik snap er niks van
en alleen in de zit kuiltjes water ???!!!!!
Geplaatst: 30 aug 2010 15:30
door Cloaca
Het water liep bij mij over de hoedenplank naar beneden en bleef vervolgens netjes in de kuipjes staan.....
Geplaatst: 31 aug 2010 12:52
door rarebear
ik ga ook die kant op denken !!! het stoepkrijt zal de uitkomst geven !
Geplaatst: 31 aug 2010 12:54
door Toon
denk dat de achterruit niet goed geplaatst is in 2009 .... ik had dezelfde ervaring als Cloaca ...
Geplaatst: 31 aug 2010 14:51
door Marc
Wederom een erg nuttig topic!
Ook ik heb last van water in de auto... op de bodemplaat bij de achterzitjes... en alleen wanneer ik met nat weer aan het rijden was... Dus ik denk, zal wel een gat ergens in de bodemplaat/wielkasten zijn....
Na het lezen van dit topic, toch maar even onder de zitjes gevoeld... NAT! Dus de reden dat ik alleen maar bij het rijden last had was dat op dat moment het water eruit klotst!
Anyway, krijtstrepen gezet en kijken waar het water vandaan komt... Oh ja, en kranten onder de zitjes gelegd
Geplaatst: 31 aug 2010 14:56
door Olaf
Cloaca schreef:Het water liep bij mij over de hoedenplank .....
Geplaatst: 31 aug 2010 14:58
door Cloaca
Olaf schreef:Cloaca schreef:Het water liep bij mij over de hoedenplank .....
Herstel, tussen het plaatwerk en de hoedenplank door.....
Scherp Olaf... netjes....
