Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 21 nov 2026 19:45
Verwijderen schuifdak 911 1985
911 carrera coupe (1985)
Omg. Utrecht
Bericht Verwijderen schuifdak 911 1985
Ben bezig om het schuifdak te verwijderen van mijn 911 Carrera 1985. Moet niet al te lastig zijn, heb alléén nog één vraag:
Moet je aan de achterzijde van het schuifdak de twee boutjes (gele pijl) los halen of alléén de schroef/bout aangegeven met de rode pijl?
Op zich lijkt beide mogelijk, echter als ik de twee boutjes (geel) los haal, dan lijkt de bracket nog zijwaarts op schuifdakpaneel geschoven te zitten (lastig verwijderen dak lijkt me). Bij het andere boutje zit er waarschijnlijk een moertje achter, waar weer lastig bij te komen is.
Wellicht heeft één van jullie hier ervaring mee.
Hartelijke groet,
Kees.
If one does not fail at times, then one has not challenged himself.
03 okt 2010 12:41
Bericht Re: Verwijderen schuifdak 911 1985
Gele losdraaien en rode laten zitten, is de hoogte afstelling.
Dus gele losdraaien en uit borg schuiven, en dan kun je dak zo eruit nemen.
03 okt 2010 13:42
Omg. Utrecht
:cheers:
Had al een beetje gehoopt dat jij zou antwoorden.
Dank je wel Wim.
Hartelijke groet,
Kees.
03 okt 2010 13:53
Omg. Utrecht
@ Wim
Schuifdak is eruit.
Kan je me ook vertellen hoe ik nu het frame met bekleding van het schuifdak eruit krijg (zit nu naar achter geschoven tussen hemelbekleding en dak)?
Bij voorbaat hartelijk dank,
Kees. :thumleft:
03 okt 2010 18:05
ik heb hem destijds door de rits die achterin je hemel net voor de achterruit zit eruit gehaald. later hier begrepen dat dat niet zou kunnen. Bij mij destijds wel. (was een vroege '89 964)
03 okt 2010 18:27
Is inderdaad de officiële manier Horn, ook bij de oudere. :thumleft:
03 okt 2010 18:35
Bij de nieuwere - 993-ervaring - kan je de rails even los maken, iets naar buiten leggen en dan het paneel naar voren er 'tussen uit' schuiven.
03 okt 2010 18:46
pijnacker
inderdaad paul,
de geleiders voor los maken en de windvanger er even uit schroeven 2x
dan kun je zo de hemel plaat demonteren.
en mijnheer dunkelblau zo had ik het ook aan de tel uitgelegd. :thumleft:
rovako.com
like ons op facebook!!
04 okt 2010 9:28
Omg. Utrecht
Allen hartelijk dank. :drive:
04 okt 2010 10:38
