Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 30 jul 2026 23:55
vreemde olie lekkage 964
Porsche diversen
Overijssel
Bericht vreemde olie lekkage 964
Hallo mensen,
Ik heb afgelopen weekend eens even onderzoek gedaan naar een vreemd olie lekkage aan mijn 964. De lekkage zit ergens bij de olie tank. Je denkt dus al snel dat er ergens een rubber slang of aansluiting lekt.....
Wat blijkt nu, telkens als ik een stuk gereden heb en de auto even laat staan loopt er ergens olie uit. Best veel ook en precies bij de olietank.
Nadat ik de boel flink had schoongemaakt heb ik de motor gestart en gewacht tot de motorolie op temperatuur was. De olietank was vol dus moest de lekkage beginnen zou je zeggen...... niets...... :? Misschien na een stukje rijden...... nee nog steeds geen lekkage..... :? Motor maar afgezet...... :?: :?: ...... lekkage.. :!: :!:
Waarom lekt er olie als de motor uitstaat..?? Direkt gekeken waar het vandaan komt...... heb ik een minuscuul gaatje in de olietank zitten.. :!: :!: Ik zag een mooi glimmend spoortje olie tussen het spatbord en de olietank in..... :? :? Balen...... ik zal de tank moeten demonteren en repareren...... iemand dit eerder meegemaakt?
03 okt 2010 20:24
Bericht Re: vreemde olie lekkage 964
Warme olie is dunner dan koude :!: Als je een stuk hebt gereden en dan stationair draait vult de tank zich weer tot bij het gaatje. Motor af :arrow: volle tank met warme olie :arrow: lekkage :wink:
Heb geen gaatje in de tank gehad wel in een van de retour leidingen. Ook die lekte alleen bij stilstand, na een stuk te hebben gereden.
03 okt 2010 20:35
nu 993C2 en ex 964C4
Hoeksche Waard (Zuid-Holland)
Als je de "onderdorpel" verwijdert en dan schoon spuit zal je het beter kunnen zien waar het lekt.
Er zitten diverse onderdelen zoals koppelingen aan olieleidingen die naar de oliekoeler (voorin) lopen plus een thermostaatklep en het oliereservoir.
Zie ook viewtopic.php?p=450335&highlight=#450335
03 okt 2010 20:53
Porsche diversen
Overijssel
Zelf dacht ik dat de tank misschien een klein beetje onderdruk heeft. En op het moment dat je de motor uitzet "vervalt" die onderdruk waardoor het eruit kan lopen.....
Zaterdag gaat de tank eronderuit..... lekker solderen ofzo....
04 okt 2010 9:53
ik gok dat het gaatje iets hoger in het tankje zit.
want als je de motor uit zet stopt hij met rondpompen en gaat volgens mij
het olie nivau in het tankje omhoog.
maar misschien zit ik er wel helemaal naast,komt vast een antwoord nu.
gr anton964
04 okt 2010 23:54
Porsche diversen
Overijssel
Precies andersom Anton :idea:
Als de motor stopt met rondpompen loopt de tank juist langzaam leeg naar de motor..... het niveau is immers hoger in de tank.....
05 okt 2010 8:48
Porsche 964 C4
Mooi dat je het gaatje snel gevonden hebt. Kan wel eens een zoektocht zijn bij onze 964's. Spreek uit ervaring :roll:
05 okt 2010 11:40
964 C2 marineblauw
dat solderen is nog een listige klus, meestal is het niet alleeen een gaatje maar is er een gedeelte (bijna) doorgeroest en krijg je na korte tijd weer lekkage. Een nieuwe tank is een betere olplossing, daar hangt wel een prijskaartje aan natuurlijk.
Ronald Reagan
07 okt 2010 9:23
Porsche diversen
Overijssel
Afgelopen weekend de olie tank onder de auto vandaan geschroefd. Het gaatje, waardoor de olie via de zijkant uit de tank komt, is nu wat beter te zien..... de tank is in een slechte conditie moest ik helaas concluderen..... :? de hele zijkant is aangetast door roest waardoor de tank ook op andere plekken zou kunnen gaan lekken in de toekomst..... :(
Ik ga nu kijken of iemand de tank kan maken..... misschien een plaatje oplassen of inlassen...... een andere tank is natuurlijk ook een idee..... maar eerst dit proberen...... lukt dat niet, zoek ik een tweedehands.... :D
11 okt 2010 10:23
volgens mij kan je die dingen gewoon nieuw bestellen.
je gaat daar toch niet aan lopen rommelen kjost je denk ik nog meer.
ik dacht dat die dingen van rvs waren?
anton964
12 okt 2010 0:02
Porsche diversen
Overijssel
Wordt geen pruts klusje hoor.... :D
Ik heb een paar fijne collega's die prima kunnen lassen.... :thumleft:
Ik zal een paar plaatjes schieten t.z.t.
12 okt 2010 9:27
964 C2 marineblauw
ook RVS kan doorrotten !!
Ronald Reagan
18 okt 2010 10:40
Porsche diversen
Overijssel
Zo, de tank is afgelopen week netjes TIG gelast.
Daarna is de olietank in een zwarte hitte bestendige verf gezet.
Afgelopen weekend is de tank, na een spoelbeurt, weer onder de auto gezet..... Lekvrij..!! :cheers:
18 okt 2010 10:50
hoe rot rvs dan volgens jou?
ik heb het nog nooit gezien namelijk?
anton964
19 okt 2010 0:02
Porsche diversen
Overijssel
Het is een soort putcorrosie..... niet zozeer dat het oppervlak in zijn geheel roest maar meer dat er kleine gaatjes ontstaan.....
19 okt 2010 9:41
lelystad
Heb dit inderdaad ook eens meegemaakt,de rvs brandstoftank van de kachel op mijn boot begon te lekken.Bleken er inderdaad een paar kleine gaatjes in te zitten :shock:
19 okt 2010 9:49
Porsche diversen
Overijssel
Beetje mosterd na de maaltijd.... maar goed......
Hier leek het nog wel mee te vallen
02 nov 2010 19:28
Porsche diversen
Overijssel
Maar hier is de roest toch goed zichtbaar......
Vreemde plek voor roest zou je zeggen.....
02 nov 2010 19:30
Porsche diversen
Overijssel
Dat ziet er na een las en spuitbeurt al een stuk beter uit..... :D
02 nov 2010 19:32
Mooi stukje werk :thumleft: Wist trouwens niet dat die tank zo groot is :shock:
02 nov 2010 22:20
