Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 21 nov 2026 16:51
Antwoord op onderwerp  [ 59 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende
Vraagje over de airco van een 993
Bericht Vraagje over de airco van een 993
Heb onlangs mijn airco laten afpersen en nieuw laten vullen.
Maar hoor onder het dashboard wel eens sissend geluid of een overdrukklep opengaat.
Heeft een 993 rijder op dit forum dit ook wel eens gehoord en weet hij/zij wat dit is?
En natuurlijk is dit normaal of moet ik dit laten nakijken :?:
Vast bedankt voor het lezen :salut:
04 okt 2010 10:06
Lemmer (PF #48)
Bericht Re: Vraagje over de airco van een 993
Graag gedaan. :mrgreen:
:salut:
Styles change, Style doesn't
04 okt 2010 10:07
Profiel Twitter
Volgens mij zit daar de warmtewisselaar en het lijkt mij niet helemaal normaal dat die sist.
Was je airco "leeg" voordat je hem opnieuw liet afvullen of deed hij het gewoon minder?
Volgens mij zitten er achter je dashboard ook stappenmotoren tbv de bediening van je airco/kachel, die zou je ook kunnen horen.
04 okt 2010 11:27
Henk,
Bezit hem nu 5½ jaar en dacht ik zal hem eens na laten kijken, en opnieuw laten vullen.
Dacht ook een vreemd luchtje te ruiken bij het aanzetten van de airco.
Heb dat toen ook bij mijn 964 laten doen.
Je hoort ook die "kleppen" gaan achter het dashboard maar dat sissen is vreemd.
Zal wel richting Erwin worden neem ik aan :oops:
04 okt 2010 11:33
Hoop voor je dat het meevalt! (en dat ik er naast zit :wink: )
04 okt 2010 11:37
Zoals al gevraagd, deed de airco voorheen nog behoorlijk zijn werk?
Gebruik je de normale airco stand of de 'extra' toets?
Ken gesis zeker niet van de 993 installatie.
Staat de airco altijd aan, dan is dat luchtje waarschijnlijk het muffe luchtje geweest van restanten van condensvorming bij de verdamper. Dat betreft dus de buitenkant van de installatie.
04 okt 2010 14:29
Paul,
De airco deed altijd goed zijn werk, ook nu.
Maar kreeg een vreemd luchtje naar binnen en bleek mijn klepdekselpakking lek aan de linkerkant en olie op de kachelpot :!:
Hij staat altijd aan maar heb hem de laatste tijd nauwelijks gebruikt, dus het kan best wat condens zijn wat jij melde :idea:
De extra toets gebruik ik bij het beslaan van de ramen als je bv met natte kleren in de auto stapt.
04 okt 2010 14:59
Veghel
:shock:
Geld teveel hans :?:
Muffe lucht: Desinfectie spray gebruiken :idea: Gebruiken we ook voor huis/kantoor airco's.
Dat sissen is dat continu :?:
944 Type I USA '83 Targa
Antraciet zwart metalic (RR)
04 okt 2010 20:00
Je bedoelt de airco staat altijd aan, maar de P. nauwelijks gebruikt? :)
04 okt 2010 20:03
Veghel
ook als Ac uit staat :?:
04 okt 2010 20:10
964 C2 marineblauw
heb je van de AC boer nog gehoord hoeveel koelmiddel er nog in zat ?
de AC vul computer tapt het restant in het systeem af en geeft op het
display hoeveel sap er nog in zat, in mijn P was dat 340 gram, het moet
850 gram zijn.
Ronald Reagan
04 okt 2010 21:09
Achter de kachel-unit (links van de radio) zit 'n klep die bediend wordt door 'n vacuum gestuurd mechanisme
- ik heb eerlijk gezegd geen idee of dit het sissende geluid kan maken dat jij meent te horen :roll:
04 okt 2010 21:37
Grootenbosch
Rodger that! schreef:
...Muffe lucht: Desinfectie spray gebruiken...
Heb je ook een linkje voor zo'n spray, Eric?
In de slangen van de interieurluchtverversing van mijn recent aangeschafte MB cabrio zit de muffe lucht van dode muizen en hun excrementen. Tijdens jarenlange stilstand ontstaan, schat ik zo in. Door het gebruik wordt het al minder, maar wellicht dat zo'n spray snel soelaas biedt.
04 okt 2010 23:44
993tt, 993 cabrio TOTMBO:964
Volgens mij een vrij normaal geluid van de verdamper. Ik denk het geluid van het expansieventiel dat zorgt dat het koelmedium in de verdamper gespoten wordt. Misschien nu erger omdat ie goed vol zit (Edit LEES: Nu wel goed gevuld is). Zelfs als je hem uit zet hoor je soms nog eventjes een sissend/borrelend geluid.
Als het zou sissen door een lek was je systeem allang leeg geweest.
http://www.dstt.fr
Laatst bijgewerkt door dynamic op 05 okt 2010 13:21, in totaal 1 keer bewerkt.
04 okt 2010 23:59
Veghel
Ac kan niet te vol zitten... hoort op gewicht (lees gram)afgevuld te worden :!:
Bij mijn BEPPIE als Ac als hij al aanstaat en ik mijn contact aanzet dan hoor je even een sissend geluid (1seconden) om druk te verevenen.
Ik heb bij een auto Ac nog nooit de inspuiting gehoord met een lopende motor.. daar dit een een miniscul geluid is... het is geen koelkast en krijgt een volle vloeistof inspuiting !!!!
Bij een goed werkende Ac hoef je alleen een meterset er aan te hangen en een thermometer te gebruiken, dan weet een specialist genoeg... METEN IS WETEN !!!!
Bij een goed werkende Ac je instalatie laten leeghalen ,afpersen en weer afvullen is geld wegbrengen ....TOTAAL onnodig :!:
Correct :!:
rarebear.... kom er maar weer in :mrgreen:
@ p de B, wij gebruiken een desinfectie spray die geparfummiceerd is .(koeltechnische groodhandel) de spray van de lidl ofso is ook prima.... :thumleft: als de bacteriën/schimmels maar gedood worden :!:
05 okt 2010 6:57
Dat is natuurlijk een nadeel dat je de auto weinig gebruikt, rol mijn bed uit en ben op mijn werk :oops:
En wanneer ik wat klanten wil bezoeken neem ik de DD meest mee :shock:
Het leek mij goed om de airco na te laten kijken net als op kantoor :idea:
Volgens de monteur was hij met 40 % minder gevuld en moet toegeven hij koelt beter.
Denk dat "dynamic" gelijk heeft en dat het overdrukventiel het geluid maakt :!:
Je zet alles voluit aan om het te controleren, maar ben gisteren een stukje aan het rijden gegaan om de olie op de kachelpot schoon te branden.
Wil hem volgende week meenemen naar Stuttgart met de NPC :drive:
05 okt 2010 8:08
964 C2 marineblauw
quote
unquote
hier komt Rarebear weer ! :P
bovenstaande is natuurlijk waar ! maar als het systeem niet genoeg koelt is een rondje AC computer niet verkeerd. Bovendien betaal je alleen maar de toegevoegde koelvloeistof en wordt het systeem ook gesmeerd en op lekkage getest
Ronald Reagan
05 okt 2010 9:10
964 C4 1990
utrecht
Weet niet of dit ook van toepassing is voor een 993 en/of porsche want heb het bij de mijne nog nooit gehoord maar heb in verschillende auto's van andere merken gereden waarbij bij max stuuruitslag de bekrachtigingspomp een sissend geluid maakt.
Make the most of now!
Laatst bijgewerkt door donkey op 05 okt 2010 12:14, in totaal 1 keer bewerkt.
05 okt 2010 9:11
Westervoort
Donkey ; dan moet er een klein beetje olie bij. Zit op een heel ongelukkige plaats rechtsachterin de motorruimte maar is zelf te doen.
CHF 202 van Pentosin.
05 okt 2010 9:24
ex-Jaguar S-TR ex-964C4Cabrio
Dat weet hij al, maar inderdaad nog niet zo lang. :wink:
Is echter geen probleem dat om een oplossing vraagt in dit geval/topic. :lol:
05 okt 2010 11:18
En wil ook wel eens gaan lekken :cry: (euveltje bij de 964)
05 okt 2010 12:03
964 C4 1990
utrecht
Erg mag meegelezen worden!
Scherp hoor!
05 okt 2010 12:14
Interieur filter nog een beetje schoon? Scheelt ook met de muffe lucht en het vocht!
Vraag me ook even af waar jullie de desinfectie spray spuiten en hoe?
http://www.dstt.fr
05 okt 2010 14:59
Het is normaal dat je per jaar ongeveer 10% van het koelmiddel verliest.
Daarom is het zowiezo raadzaam om iedere 3 jaar of zo opnieuw te laten vullen (eigenlijk leegpompen en weer juist laten vullen).
Koelmiddel is ook smeermiddel voor de compressor; ook om die reden goed om niet te wachten tot je systeem helemaal leeg is.
05 okt 2010 15:18
Kijk we leren weer steeds meer, "dynamic" zit het filter in de kofferruimte?
05 okt 2010 16:03
