Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 05 nov 2026 6:15
PCM Porsche 911
Bericht PCM Porsche 911
Ik heb een Porsche 911 4S Cabriolet geïmporteerd uit de USA, bouwjaar 2008 met alle opties. De radio via PCM geeft alleen oneven karakters weer op de radio, dus 96,5 96,7 en 96,9. Dit betekent, dat een aantal radiozenders in Nederland niet kan vinden of verminkt. Weet iemand hoe de PCM (radio) gereset kan worden? En kan de navigatie uit de USA gebruikt worden met een Europese DVD?
Ed.
16 okt 2010 18:16
Bericht Re: PCM Porshe 911
dit zou in ieder geval de dealer moeten weten/kunnen, maar misschien dat iemand hier het ook weet (misschien kun je 911b even een PB sturen, die heeft ook een 997 US versie, hij heeft het PCM laten herprogrammeren, zoals hij aangeeft in dit draadje)..
welkom overigens, een kort voorstelrondje wordt op prijs gesteld (zie onder even voorstellen).. :wink:
16 okt 2010 19:07
Bericht Re: PCM Porsche 911
Radio: je hoeft helemaal niet te programmeren met frequenties dus, maar kunt gewoon laten zoeken naar beschikbare zenders.
Navi: zal zeker werken met de EU DVD (997 van de 1e Generatie dus met DVD?).
17 okt 2010 11:41
Inderdaad is in USA ieder kanaal 0,2 MHz breed en worden alleen de oneven honderdtallen KHz gebruikt als afstemfrequentie, volgens Wiki:
FM radio channel assignments in the U.S.
In the United States, frequency-modulated broadcasting stations operate in a frequency band extending from 87.8 MHz to 108.0 MHz, for a total of 20.2 MHz. It is divided into 101 channels, each 0.2 MHz wide, designated "channel 200" through "channel 300." In actual practice, no one (except the FCC) uses these channel numbers; the frequencies are used instead.
To receive a station, an FM receiver is tuned to the center frequency of the station's channel. The lowest channel, channel 200, extends from 87.8 MHz to 88.0 MHz; thus its center frequency is 87.9 MHz. Channel 201 has a center frequency of 88.1 MHz, and so on, up to channel 300, which extends from 107.8 to 108.0 MHz and has a center frequency of 107.9 MHz.
Because each channel is 0.2 MHz wide, the center frequencies of adjacent channels differ by 0.2 MHz.
Laatst bijgewerkt door Paul II op 17 okt 2010 13:26, in totaal 1 keer bewerkt.
17 okt 2010 13:22
maar dat lijkt me iets dat door de dealer toch kan worden aangepast?
17 okt 2010 13:24
