Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 17 okt 2026 1:34
Rubber portier-ruitje vervangen
Urmond
Bericht Rubber portier-ruitje vervangen
Boven aan het zijruitje van de portier van mijn Targa zit een klein rubber. dit rubber zit gegoten in 2 beugeld die het ruitje als het ware bovenaan met elkaar verbind. Nu zitter er boven op het ruitje 2 inbusboutjes. Als ik deze losdraai kan ik het stijltje splitsen. Echter lijk het alsof het beugeltje aan de vertikale stijl zit geklonken, terwijl de vervangingsrubbers daar 2 schroefgaatjes heeft.
Daarbij vermoed ik dat ik de volledige stijl moet verwijderen om dit beugelltje te vervangen.
iemand een idee hoe ik dit voor elkaar krijg?
En uiteraard iemand die wijs wordt uit mijn omschrijving :mrgreen:
20 nov 2010 23:23
Bericht Re: Rubber portier-ruitje vervangen
Om dat rubber te verwijderen moet je inderdaad het gehele frame eruit halen, zitten aan binnenkant ook nog schroeven, of inbusboutjes.
20 nov 2010 23:47
Urmond
Dat vreesde ik al, i dus niet even een klusje van een uurtje :roll: Zal ik van de winter eens rustig een middagje voor gaan zitten, bedankt Wim.
21 nov 2010 8:30
Jos Targa schreef:
. dus niet even een klusje van een uurtje :roll:
Is binnen 'n uurtje zeker wel te fiksen ...
- deurpaneel verwijderen
- boutjes waar de lange stijl en de schuine kant van het raamframe mee vast zitten verwijderen
- frame omhoog uit de deur schuiven
- imbussen die het frame bij elkaar houden los maken
- frame uit elkaar schuiven en raampje + rubber van elkaar nemen
- Nieuw rubber om het raampje plaatsen
- frame, raampje (met rubber) weer in elkaar schuiven
- imbussen weer in het frame draaien (zijn aan de bovenzijde MI kruiskopschroefjes)
- frame omlaag in de deur schuiven
- frame weer met de boutjes aan de deur vast zetten
- deurpaneel terug plaatsen
.. als de boutjes niet te vast zitten - gok ik op zo'n 45 minuten per deur/frame :wink:
21 nov 2010 8:42
911 T Targa 1970
Ik heb ze wel vervangen zonder het raam frame te verwijderen:
Rubber aan beide zijden voorzichtig een stuk weghalen. Koperen klingnagels met een boor verwijderen. Voor het bevestigen van de nieuwe hoekjes heb ik gebruik gemaakt van kleine boutjes met een conische kruis-kop en die heb ik nauwkeurig op lengte gemaakt en de bij behorende moertje heb ik ook bewerkt zodat ze voor 2/3 conisch zijn geworden. Dus nog 1/3 over met zeskant. Vervolgens alles vast gezet, rubbers weer terug en het zit weer mooi vast. Maar ook wel een uurtje werk.
Succes!
21 nov 2010 9:55
Ook mogelijk zoals Heinz het schrijft.
Maar ik weet niet hoe verder het frame van jou eruit ziet, maar ik haal het er volledig uit, en zo nodig spuit het dan ook opnieuw.
Ziet alles er weer fris uit, en kan het er zeker weer voor een tijd tegen.
21 nov 2010 11:26
Urmond
mannen, bedankt voor de tips,
hier kan ik mee voorruit :salut:
21 nov 2010 18:42
Jos Targa schreef:
.. voorruit :salut:
.. het ging to om de zijruit(jes) :?: :cheesy:
21 nov 2010 19:15
Urmond
:oops:
Zorg in godsnaam eens voor spellingscontrolle op dit forum :mrgreen:
( had ik in dit geval niets aan gehad trouwens.)
Wakkere ......... :cheers:
en inderdaad het gaat om "to" zijruitjes :jump:
21 nov 2010 21:09
cron
