Pagina 1 van 1
accu laadt pas op na flink gasgeven
Geplaatst: 25 dec 2010 14:30
door rarebear
Als ik start (de 964 slaat ondanks de kou in een keer aan !) laadt de
dynamo niet op (ik heb een amp meter) pas als ik een dot gas geef
begint de dynamo te laden. Is dit een relais dat niet lekker is ?
of is er meer aan de hand ? snaren staan op de goede spanning.
Re: accu laadt pas op na flink gasgeven
Geplaatst: 25 dec 2010 16:07
door lindemans
Iets boven stationair moet hij al wel laden, kan zijn dat dat op stationair nog net niet gebeurt.
Bij problemen is dat dan de regelaar in/op de dynamo.
Geplaatst: 25 dec 2010 16:12
door Paul II
Meet de spanning eens, op dat moment.
Geplaatst: 25 dec 2010 16:49
door rarebear
dank voor de tips, ga ik zeker doen... alleen sneeuwt het nu weer ff wachten
Geplaatst: 25 dec 2010 17:45
door oer911
Dat is een bekend probleem, controleer het "oplaadcontrole lampje "
Dat zit in de klok helemaal rechts, als de verbindingen niet goed zijn laadt
een wisselstroomdynamo niet bij.
Klokje eruit, en contactspray doet wonderen,een beetje Porscheliefhebber
hoort dat te weten.
Geplaatst: 26 dec 2010 11:07
door rarebear
quote
hoort dat te weten.
unquote
ik ben een Porsche liefhebber maar ik leer nog steeds !
en zoals Laurel tegen Hardy zei : I am better now !
Geplaatst: 26 dec 2010 11:17
door Cloaca
oer911 schreef:Klokje eruit, en contactspray doet wonderen,een beetje Porscheliefhebber
hoort dat te weten.
Een Porsche liefhebber hoort te weten dat er ook mensen bestaan die niet alle technische kennis in huis hebben.....
Geplaatst: 26 dec 2010 11:46
door michelm1978
Spanningsregelaar in deze zou, na bovenstaande gechecked te hebben, ook de boosdoener kunnen zijn. Afhankelijk van type dynamo wordt de spanningsregelaar samen met koolborstels vervangen.
Geplaatst: 28 dec 2010 0:15
door BOXTUR
Met het risico afgeschoten te worden ivm de vergelijking:
mijn Daihatsu Cuore
was ook leeggetrokken en bij stationair draaien vraagt ie meer stroom dan dat ie opwekt (volgens ANWB-mijnheer).
Minimaal 20 minuten rijden ipv gewoon laten draaien deed bij mijn accu 'wonderen'
Het controle-aparaat zei accu vervangen, maar dat bleek dus ook niet nodig!
Geplaatst: 28 dec 2010 0:41
door oer911
Geplaatst: 28 dec 2010 9:15
door De Geus
Geplaatst: 29 dec 2010 19:43
door rarebear
en geloof niet onvoorwaardelijk in de meneer van de fietsclub !
Geplaatst: 29 dec 2010 22:56
door Double G
waarom zou iemand zich moeten schamen voor een andere auto die hij heeft/had???????
Geplaatst: 29 dec 2010 23:01
door Paul II
Guido, een smart kan nog net, maar een Daihatsu
Geplaatst: 29 dec 2010 23:03
door bully
En dan ook nog de Cuore
Geplaatst: 30 dec 2010 0:23
door BOXTUR
Geplaatst: 01 jan 2011 13:20
door rarebear
Porsche / Daihatsu = Starfighter / Piper Cub
