Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 23 nov 2026 12:35
Stoel verstelling (in hoogte) 964
Bericht Stoel verstelling (in hoogte) 964
De bestuurders stoel van de 964 wil niet omlaag (het achterste gedeelte) weet alleen niet of dit de bediening is of de motor, op zich is dit niet zo'n heel groot probleem als ik de stoel gewoon handmatig omlaag kan zetten. Momenteel staat de stoel in hoogste stand en ik raak bijna het plafond met mijn hoofd.
Help?
Ben jij soms nieuw(s) hier?
05 jan 2011 0:17
1986 C1
Bericht Re: Stoel verstelling
Bij de 3.2 haal je die stoelen er zo uit. Weet niet of je bij de 964 al last hebt van rondvliegende airbags; maar anders zou ik, na de zekeringen te hebben gecontroleerd, die stoel eruit halen zodat je kan meten of er electronen aankomen bij de electromotoren en of de mechaniek gangbaar is.
05 jan 2011 0:33
Hmm, bij deze wil ik een advertentie plaatsen:
Gezocht,
Rechterhand
:mrgreen:
Ik zal dit weekend even kijken of ik eruit kan komen :thumleft:
05 jan 2011 0:41
Zitten daar van die flexibele assen aan net als bij de 3,2?
In dat geval moet je die as eens lostrekken (eerst klipjes losmaken) en een passend ding in het gat steken waarmee je de worm kunt draaien. Op die manier heb ik alle wormen van de vooruit-achteruitverstelling weer gangbaar gekregen. (oei! ik moet er nog steeds een klodder vet aan doen, wormvet zogezegd :pig: ).
Of het met de hoogteverstelling ook zo gaat weet ik even niet. Daarbij is motor en worm geloof ik één geheel.
05 jan 2011 2:41
964 C4 1990
utrecht
Bericht Re: Stoel verstelling (in hoogte) 964
check ff of de fastons (schuifstekkers) goed op alle contacten zitten, ze kunnen er soms vanaf geschoven zijn. OP de linkerstoel(als die wel werkt) kun je zien/voelen hoe ze horen te zitten. Anders wss schakelaar of motor defect?
Make the most of now!
05 jan 2011 10:06
MESTREECH
toch maar niet afvallen in 2011
dan gaat de stoel vanzelf :mrgreen: :mrgreen:
Life is short,ride hard !!!
05 jan 2011 14:35
Zonet nog even gekeken, krijg wel een soort klik te horen wanneer ik de knop gebruik. Lijkt mij dat het wel signaal krijgt maar dat dus de motor defect is, alles tips zal ik uitprinten en zaterdag ga ik er even voor zitten :thumleft:
05 jan 2011 22:17
hoe lang is eigenlijk het lijstje uit de AKK en wat heb je daarvoor begroot om weer 100% in orde te maken als ik vragen mag?
05 jan 2011 22:20
Valt allemaal wel mee hoor, maar heb een goed idee voor de kosten, heb mijzelf financieel gezien goed ingedekt.
Momenteel zitten de kosten op een nieuwe koppeling, spiegels en remlicht (maar dit is puur opties) en nu deze knop/motor welke niet functioneert
05 jan 2011 22:24
ik heb het zelfde soms met de stoel als hij helemaal naar achter is.
je hoort de motor maar doet niets.
als ik het dan even help met een duw gaat hij weer.
even de boel los maken of een klap op de stoel geven met je hand.
en hopen dat hij los schiet.
anton964
05 jan 2011 22:32
Porsche Cayenne 3.6 bj 2008 Corvette C5 bj 1998 ex Porsche 964 C4 bj 1990 Porsche 997 Carrera S bj 2005
10 km ten zuiden van Nijmegen
De stoel haal je er met 4 inbus bouten losdraaien en 1 stekker losmaken er zo uit.
Indien je lang bent kun je de stoel ook nog verder naar achter zetten door de inbus bouten een draadgat verder
erin te schroeven.
Bedenk dat de grootste liefde en het grootste succes de grootste risico's met zich meebrengen
05 jan 2011 22:46
Ex 993 '94, 997 4s '06
Flevoland
Had ook dezelfde problemen met mijn 993. Is vrij eenvoudig opgelost door de specialist door de contacten schoon te maken/in te spuiten met contactspray. Misschien ook de moeite waard eerst te proberen. Werkt sindsdien (één jaar) probleemloos..
06 jan 2011 23:04
Precies dat had ik dus ook.
Je moet de zaak demonteren, schoonmaken, gangbaar maken en nieuw vet er in doen.
26 jan 2011 3:09
Heb het zelf ook voorgehad. Bleek slecht contact aan de schakelaar zelf te zijn.
26 jan 2011 11:05
... tandje van 'n tandwiel .. of heeft de 964 al de 'worm' zoals bij de 993 en late 968 :?:
26 jan 2011 11:07
