Pagina 1 van 1
Contactslot 'stroperig' bij koud weer 996 (1999)
Geplaatst: 01 feb 2011 22:36
door Ferdinand P
Als het buiten koud is (zeg 5 graden en lager) en ik de sleutel uit het contact haal dan blijft het contact vaak 'hangen' in stand 1. De binnenverlichting gaat niet aan en bv het dashboard krijgt nog steeds stroom.
De dagelijkse woon-werk ritten zijn minimaal 1 uur. De motor is dan uiteraard goed warm en als ik dan de luchtstroom via de buitenste uitstroomopeningen links en rechts laat lopen dan heeft dat een verwarmend effect op het contact wat daar in de buurt zit. Op die dagen nooit problemen. In het weekend bij koud weer even de auto verplaatsen is dus wel een issue.
Het lijkt dus een soort van viscositeit probleem te zijn waarbij bv het smeermiddel in het contact 'stroperig' wordt bij kou.
Wat denken jullie?
Mogelijke oplossingen? WD40 inspuiten of contact laten vervangen?
Re: Contactslot 'stroperig' bij koud weer 996 (1999)
Geplaatst: 01 feb 2011 22:52
door De Geus
uuh geen wd 40 :!:
Geplaatst: 01 feb 2011 22:54
door Olaf
Ferdinand P schreef: laten vervangen?
D I Y :wink:
Geplaatst: 01 feb 2011 22:58
door De Geus
:thumleft: :res:
