| testen van reserve vouwband van de 964 https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=9&t=30792 |
Pagina 1 van 2 |
| Auteur: | christian [ 20 jan 2005 20:09 ] |
| Berichttitel: | reserveband 964 |
Is het veel werk om de reserveband op te pompen? |
| Auteur: | Rob Herfst [ 20 jan 2005 20:15 ] | |||||||||
| Berichttitel: | Re: reserveband 964 | |||||||||
nee hoor, vorig jaar ook maar eens geprobeerd! |
| Auteur: | paulb [ 20 jan 2005 20:45 ] |
| Berichttitel: | |
Ligt eraan waarmee je'm oppompt Alleen het reservewiel eruithalen en erweer in krijgen vind ik zelf een #$%# klusje !! |
| Auteur: | Jan A. (997 4S) [ 23 jan 2005 19:21 ] | |||||||||
Geen idee en ik hoop dat het zo blijft |
| Auteur: | christian [ 23 jan 2005 20:15 ] |
| Berichttitel: | |
idd, we kunnen altijd nog de Wegenwacht bellen |
| Auteur: | rarebear [ 13 feb 2011 13:31 ] |
| Berichttitel: | testen van reserve vouwband van de 964 |
MOD: Samengevoegd met 'n reeds bestaand topic wat te vinden was door heel eenvoudig reserveband in te voeren bij de zoekfunctie Is het niet verstandig om de band eens op te pompen ? de mijne zit er al 21 jaar in , nooit gebruikt, zou best weleens een slechte verrassing kunnen worden als je een keer lek rijdt. Zijn er forum leden die dat al eens hebben gedaan ? |
| Auteur: | Paul II [ 13 feb 2011 13:52 ] |
| Berichttitel: | Re: testen van reserve vouwband van de 964 |
Zeker, meerdere hebben het gedaan, waaronder ondergetekende. (zoek...) Gewoon eens proberen, kan geen kwaad om te zien hoe het werkt, of alles aanwezig is, of de compressor funtioneert. Volgens de instructie in de handleiding het wiel met nog lege band eerst monteren. Is niet nodig maar leg 'em neer zodanig dat de band vrij kan 'groeien' Om leeg te laten lopen is een ventielbinnenwerk verwijder hulpstukje handig. Na enkele uren neemt de band dan weer de opgevouwen vorm aan. Igv lekke band zou ik altijd eerst proberen of gewoon alleen oppompen van de lekke band je niet naar huis/bandenfirma brengt. Dat wiel past niet voorin!.. |
| Auteur: | Unteed [ 13 feb 2011 13:56 ] |
Ik kreeg mijn band na het leeglopen niet meer in de kofferbak. Dmv een hulpstuk (van bandenhandel) heeft ie de vouwband vacuum gezogen. Hierna paste de band weer in de kofferbak. |
| Auteur: | rarebear [ 13 feb 2011 14:10 ] |
Goeie tips !!!! dank ! Voor een evt lekke band heb ik een grote plastic zak in de koffer zodat ik de band achterin de auto kan stoppen zonder straatvuil . |
| Auteur: | De Geus [ 13 feb 2011 14:30 ] | |||||||||
| Berichttitel: | Re: testen van reserve vouwband van de 964 | |||||||||
Voorin zul je bedoelen Maar btw, gewoon eens proberen gaat goed, daarna alleen ff vacuum zuigen, pomp andersom |
| Auteur: | Paul II [ 13 feb 2011 16:34 ] |
Nee, wordt zeker niet bedoeld, want past DUS niet Compressor andersom aansluiten gaat niet - de originele. Ventiel binnenwerk verwijderen en het gaat vanzelf |
| Auteur: | anton964 [ 13 feb 2011 16:56 ] |
als je hem oppompt doe het dan ook zo je het zou doen langs de weg. dan weet je zeker dat het lukt,ik heb een aanluiting gemaakt voor in de kofferruimte met een zwaardere zekering. bij mij ging de zekering van de cigarette aansteker er namelijk bijna gelijk uit. gr anton964 |
| Auteur: | wolf [ 13 feb 2011 18:48 ] |
| Auteur: | rarebear [ 14 feb 2011 16:07 ] |
test uitgevoerd ! ging gesmeerd, het duurt even voor de band op 2.5 bar is en het is aan te raden om een ventielsleuteltje aan te schaffen zodat je de band snel weer leeg kunt laten lopen. Zie foto's in mijn galerij. H; deze dus |
| Auteur: | Ewout [ 14 feb 2011 16:29 ] |
Volgens mij zit er bij mij geen kompressor bij. Waar in de kofferbak zit deze gemonteerd? Omdat iedereen inmiddels weet dat ik dus niet technisch ben durf ik ook de volgende vraag wel te stellen: kun je dat spuitbusje van Wolf bij elke band gebruiken? (dus ook bij mijn P). |
| Auteur: | Paul II [ 14 feb 2011 17:46 ] |
Kompressor hoort te liggen bij gereedschap in reservewiel. Spuitbus kan bij elke band dus ook van een P. Maar zou zorgen dat je een kompressor hebt, een goede van P. of Audi, BMW, .. Heb er een VAG gekocht voor ~ 45 Euro. Geen origineel Chinese - spreek uit ervaring ... over wat anderen in hun P. hadden liggen |
| Auteur: | Ewout [ 14 feb 2011 18:58 ] |
Thnx Paul |
| Auteur: | Dimitri-Turbo [ 14 feb 2011 19:09 ] |
Ik heb wel zo'n band maar geen kompressor in mijn setje, dacht eerlijk gezegd dat ik de band er zo onder kon schroeven Ga ik dan maar even achteraan |
| Auteur: | Paul II [ 14 feb 2011 19:55 ] |
Komen toch wel veel incomplete Porsches voorbij hier Ken ik niet van de 3.2, van de 993, ... |
| Auteur: | Dimitri-Turbo [ 14 feb 2011 19:58 ] |
Die mij was/is incompleet maar daar was de prijs ook naar |
| Auteur: | rarebear [ 14 feb 2011 20:13 ] |
met die spuitbussen moet je oppassen ! ik heb een keer een band met een spuitbus gerepareerd en vervolgens wilde de bandenboer hem niet repareren maar keurde hem af !!!!! p.s. een tip: bij de makro een aanbieding van een boosterstarter met compressor voor 25 euri ex btw, ook handig om bij je te hebben als je een keer je licht hebt vergeten uit te doen... (vraag niet waarom ik dit zeg )
| Auteur: | Paul II [ 14 feb 2011 21:11 ] |
Voor die prijs OOK een goede kompressor? Is het er een met zo'n opvallende geribbelde kompressor shit dus! Edit: Net even plaatjesgesneld in de M.folder: zo'n giga ding? Past niet in reservewiel Beter zo'n saai ding, compleet in een platte kunststof doos, zoals geleverd bij de D.-merken Of deze van de ANWB. |
| Auteur: | Ewout [ 14 feb 2011 21:29 ] | |||||||||
Hoi, +1 |
| Auteur: | Paul II [ 14 feb 2011 21:33 ] |
Nog een van een BMW al verkocht |
| Auteur: | EriC4C [ 14 feb 2011 21:34 ] |
Ik heb de originele compressor, maar Denk er al een tijdje over om een andere te kopen en dan wordt het waarschijnlijk deze. |
| Pagina 1 van 2 | Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ] |
