Pagina 1 van 1
K&N luchtfilter plaatsen, luchfilterhuishuis invetten?
Geplaatst: 24 feb 2011 16:20
door fins
Ik heb een K&N luchtfilter aangeschaft voor mijn 964.
Nu heb ik echter uit twee verschillende hoeken gehoord dat ze meer vuil doorlaten. Om dat te voorkomen zou je de binnenzijde van het filterhuis in de was of in het vet moeten zetten?
Op het internet kan ik er niks over vinden.
Misschien heeft iemand hier er wel eens van gehoord? Of is het onzin?
Thanks!
Re: K&N luchtfilter plaatsen, luchfilterhuishuis invetten?
Geplaatst: 24 feb 2011 16:25
door Jeroen C3.0
euh... misschien domme vraag, maar wat is de functie van een luchtFILTER? Als het klopt wat je zegt zou ik lekker een origineel filter monteren.
Geplaatst: 24 feb 2011 16:33
door fins
Daarom mijn vraag. Klopt dit, of is het lariekoek?
Geplaatst: 24 feb 2011 16:42
door MarkS
Standaard filter is meestal van papier en filtert dus goed maar laat minder lucht door. De K&N filters laten meer lucht door en zijn vaak op basis van olie (ingesmeerd). Te weinig olie = te weinig filtering van de lucht/vuil. Te veel olie kan weer tot problemen leiden bij de luchtmassa meter.
Als je de beide filters naast elkaar legt wordt het verschil eigenlijk snel duidelijk.
Geplaatst: 24 feb 2011 17:32
door fins
Het verschil tussen de filters is meteen duidelijk wanneer je ze ziet inderdaad.
Hoe weet ik of er voldoende olie op het filter zit?
En dat verhaal van het huis invetten?
Geplaatst: 24 feb 2011 18:06
door MarkS
De binnenkant van het filterhuis invetten zegt mij helemaal niks.
Ik heb een K&N filter op oliebasis gehad in mijn vorige wagen en het invetten daarvan liet ik over aan de specialist.
Kijk anders even op de site van K&N want daar is deze info gewoon ook beschikbaar.
http://www.knfilters.com/cleaning.htm
Geplaatst: 24 feb 2011 18:50
door fins
Da's me duidelijk. Het filter dat ik heb is mooi rood, dus daar is niks mis mee.
Geplaatst: 24 feb 2011 19:09
door horn
filter is standaard uit de doos ingeolied. voordeel van een k&n filter is dat je het in principe nooit meer hoeft te vervangen maar wel eens in de zoveel tijd moet reinigen en opnieuw inolien.
Geplaatst: 24 feb 2011 19:51
door fins
Blijft het invetten van het huis over. Broodje aap?
Geplaatst: 24 feb 2011 19:52
door bully
Yep............Wel je handen wassen :mrgreen:
Geplaatst: 24 feb 2011 19:54
door horn
oe oe oe.
Geplaatst: 24 feb 2011 19:57
door fins
Weet je? Ziet er nog best lekker uit zelfs. :mrgreen:
Maar ik heb trek en het meisje staat te koken. Pilsje er bij. Honger.
Geplaatst: 24 feb 2011 20:16
door M a r c
fins schreef:Daarom mijn vraag. Klopt dit, of is het lariekoek?
Lariekoek.
