| afwatering schuifdak https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=9&t=30997 |
Pagina 1 van 1 |
| Auteur: | rarebear [ 03 maart 2011 20:46 ] |
| Berichttitel: | afwatering schuifdak |
waar komen de buisjes uit, links en rechts voor in het schuifdak frame ? probeer ze door te prikken met een nylon snaar , maar na 60 cm kom ik niet verder en ik heb nog steeds rechts in de pasagiers ruimte water op de bodem |
| Auteur: | Jeroen914 [ 03 maart 2011 23:15 ] |
| Berichttitel: | Re: afwatering schuifdak |
doe de motorklep open en kijk in de bovenste hoeken
| Auteur: | rarebear [ 04 maart 2011 0:22 ] |
Ja, die heb ik doorgespoeld, het gaat om de voorste afwatering , er zitten twee kleine gaatjes links en rechts bij de hoeken. Die moeten uitmonden via slangetjes in de voorschermen. Maar waar ? Bedankt voor de foto's. !!! |
| Auteur: | Jeroen914 [ 04 maart 2011 0:55 ] |
ik denk dat ze hier uit komen (het buisje onder de stekker)
| Auteur: | rarebear [ 04 maart 2011 9:40 ] |
Jeroen, bedankt ! dat moet het zijn, ik heb alleen geen zin om het scherm er af te schroeven. Zo te zien moet het toch door te prikken zijn ! ik hou je op de hoogte ! |
| Auteur: | rarebear [ 04 maart 2011 12:59 ] |
De test gedaan door water door de gaatjes te persen, loopt er prima uit onder de auto (links en rechts) nu maar wachten tot er weer een natte moeson langskomt (19 maart staat de maan dichtbij zgn perigeum). de auto is nu droog. |
| Auteur: | Eric [ 04 maart 2011 13:50 ] |
Misschien laat het rubber van de voorruit water door? |
| Auteur: | rarebear [ 04 maart 2011 13:54 ] |
ik begin ook dat gevoel te krijgen... maar ik heb geen zin nu de tuinslang er op te zetten, veel te koud ! |
| Auteur: | rarebear [ 20 maart 2011 21:09 ] |
Laatste status: nu is alleen het linker gedeelte van de rechtse voetenruimte nat..?(dat is naast de dikke kabelboom) Huuuh ? Schuifdak afwatering. OK Voorruit OK What's next ? |
| Auteur: | rob964.c4 [ 20 maart 2011 21:28 ] |
Afwatering van de verwarmings unit, Waar de frisse lucht onder het voorraam en ruiten wisser binnen komt, Door blazen met lucht onder de auto en dan je interieur reinigen, Leg wat doeken over de roosters misschien komt er niks uit maar is de moeite niet om het te laten |
| Auteur: | horn [ 20 maart 2011 21:38 ] |
slang van verwarming los of gescheurd? of krijg je dan alleen water aan de linkerzijde? |
