Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 21 nov 2026 13:29
pcm code werkt niet meer!!!!!!
ex911 ex964 ex996 ex 996 turbo nu 997 gt3
apeldoorn
Bericht pcm code werkt niet meer!!!!!!
weet iemand wat er met mijn pcm code aan de hand is ????????
tot gisteren deed hij het nog nu??eb ik hem even uitgebouwd voor iets te veranderen ,bouw hem weer in,hij vraagd om de code (is van de stroom geweest ) ik geef de code waar die altijd op gedraait heeft mijn nu accepteerd hiij de code niet meer
ik weet het niet meer wie kan mij helpen ?????
13 maart 2011 13:58
Bericht Re: pcm code werkt niet meer!!!!!!
Het schijnt dat PCM 'n combinatie is van Becker en Siemens waarbij je zowel de Siemens als Becker code nodig hebt.
Eerst de Siemens code invoeren en dan de Becker code ...
Succes :!:
13 maart 2011 14:10
Lada
Helemaal in het zuiden.
Probeer 4444 eens.
Porsche Dealer heeft wellicht de code of kan deze opvragen. Succes.
13 maart 2011 14:49
apeldoorn
waarom 4444 ??????
13 maart 2011 16:16
Dat geeft Google aan, als je op PCM failure Porsche zoekt :mrgreen:
13 maart 2011 16:19
Lada
klopt :mrgreen:
13 maart 2011 16:59
apeldoorn
nou dat ga ik straks effe proberen je weet nooit
13 maart 2011 18:14
apeldoorn
ik heb het geprobeert maar niks hoor nadat ik de code heb ingetoest en daarna bevestig krijg ik gelijk weer dezefdevraag om een code in tetoetsen
en gisteren deed die het nog :cry:
13 maart 2011 19:46
Je hebt em toch ook zelf ingebouwd, vroeg ie toen dan niet om die codes?....
:mrgreen:
13 maart 2011 19:59
mike targa schreef:
.. nadat ik de code heb ingetoest en daarna bevestig krijg ik gelijk weer dezefdevraag om een code in tetoetsen
.. heb je (ook) gelezen wat ik eerder schreef :?:
13 maart 2011 20:02
apeldoorn
ja ik heb hem zelf ingebouwd en toen deed die het na een paar (ik noem het maar even) up date's. hij deed het dus met dezelfde code als die in nu wil invoeren
wat ik ook heb gedaan zoals in het boekje eerst de pcm code en dan de navie code maar helaas
13 maart 2011 20:28
Als 'ie het (b)lijkbaar toch niet doet - op de gewenste manier - haal dan nog 'ns de voeding los ... voor 'n half uur o.i.d. :arrow: gewoon door even de massa-kabel van de accu te halen.
En probeer het dan 'ns opnieuw :wink:
13 maart 2011 20:34
apeldoorn
oke maar gaat dan niet mijn alarm af ??? ik heb een keer mijn accupool los gehad en toen ging mijn alarm af
13 maart 2011 21:35
Dat hangt er vanaf hoe je dat doet ..
Probeer het volgende eens:
Sleutel in het contact (aan)
Deur OPEN laten staan
De bevestiging van de massa kabel aan de accu losdraaien, maar nog wel laten zitten
Sleutel uit het contact nemen
Massakabel van de accu losnemen
Evt. laat je de sleutel in het contact zitten, maar doen dan NIET de deur dicht :!:
Bij het aansluiten van de massakabel heb je kans dat de deuren op slot gaan - en dat het alarm af gaat .. maar goed, dan kan je altijd nog even op de knop van de AB drukken :wink:
14 maart 2011 10:13
in zijn algemeen zal alarm alleen afgaan bij losmaken accupool wanneer de auto 'op scherp' staat, dus gesloten met alarm; anders is deze 'open', de eigenaar er bij en dus geen reden voor alarm.
recent zo ervaren bij de M3 - ok, geen P. :lol:
14 maart 2011 16:52
Mss bij jouw BMW zo, maar bij mijn Audi en Mercedes zeer zeker niet .. :popcorn:
14 maart 2011 18:03
Dan vergeten we even BMW en Audi/Merc.
Bij de 993 - met alarm af fabriek - diverse malen de accu losgenomen met alarm er af - ! - en nooit gegil.
Over de 997 staat in de handleiding dat het alarm is uitgeschakeld als de accu wordt losgenomen.
Aftermarket alarmen hebben vaak een backup accu bij de sirene omdat deze ook vaak zichtbaar in de motorruimte is ingebouwd.
Origineel zit dat ding verstopt boven de achteras en daarmee erg moeilijk bereikbaar voor dieven.
14 maart 2011 22:30
924 80 wit EX. 924 80 rood
Amersfoort
paul een SCM klasse 3 alarm heeft naar mijn weten altijd een noodstroom sirene.
staat hier ook op de SCM site:
http://www.scm.nl/sites.php?mmid=4,13&d ... sonenautos
verder werk ik alleen maar met volvo`s en hier bij heb ik nog nooit gehad dat het alarm afging toen ik de accu ging vervangen.
volgens mij gebeurd dat alleen als het alarm inderdaad op scherp staat.
Www.924forum.nl
Het 924 forum van nederland
14 maart 2011 22:38
Af fabriek alarm is /= SCM ..
14 maart 2011 22:53
En afhankelijke van de programering kan dat al gedeeltelijk gebeuren op het moment dat de sleutel uit het contact genomen word .. en wordt het volledig ingeschakeld bij het openen en sluiten van een der portieren :|
Ik heb het alarm van de 993 dan ook laten herprogrammeren naar NL standaard :wink:
... maar goed .. we horen vast wel van Mike hoe het met zijn alarm en PCM vergaat :popcorn:
15 maart 2011 10:14
apeldoorn
ja hoor ik hou jullie op de hoogte ik ga zaterdag weer verder ,, moet toch lukken ,,
15 maart 2011 18:30
apeldoorn
zo we zijn weer een paar weken verder ,hij is bij de specialist geweest en die komt er ook niet uit. ik zit nu dus met een groot probleem misschien opsturen naar siemens dan maar
nogmaals alles goed aan gesloten maar de pcm accepteerd de code niet meer
02 apr 2011 17:19
mike targa schreef:
tot gisteren deed hij het nog? heb ik hem even uitgebouwd voor iets te veranderen
kan je het 'iets' even toelichten :?: 8)
02 apr 2011 19:53
apeldoorn
ja dat kan ik , de tacho draad zat op de verkeerde gemonteerd en heb hem nu op de goede draad gemaakt en om dit te controleren moet ik de pcm weer actief maken door de code in te toetsten en daar zit het probleem
02 apr 2011 23:52
en die draad weer terugzetten of alleen wegnemen van de huidige aansluiting :?:
03 apr 2011 20:49
