Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 21 okt 2026 11:09
Kofferklep 3.2 afstellen
Bericht Kofferklep 3.2 afstellen
ik heb gemerkt dat mijn kofferklep (de voorste klep dus) net iets de diep zit in vergelijking met de zijvleugels.
Hoe kan ik dit bijregelen ? Klep zou in gesloten toestand een mm of 2 hoger moeten komen. Op de klep zelf kan ik blijbaar niks bijstellen, wellicht in de koffer zelf aan het slot ?
05 apr 2011 3:07
Bericht Re: Kofferklep 3.2 afstellen
Ligt deze te diep bij de scharnieren, bij het slot of in z'n geheel :?:
Aan de slot-kant heb je twee rubber "stoppers" die je "in en uit" kan draaien - aan de scharnierkant kan je met stelplaatjes werken :idea:
05 apr 2011 7:30
Klep ligt te diep bij het slot, bovenaan is het prima :)
Heb het net geprobeerd, het zijn idd de regelbare rubberen dopjes in de hoeken van de kofferruimte : snel en effectief, slimme Duitse makelij toch :)
Heb de dopjes een beetje uitgedraaid en klep sluit nu perfect afgelijnd tegenover de zijkanten.
Bedankt voor de tip Olaf !
05 apr 2011 7:46
911 carrera coupe (1985)
Omg. Utrecht
En nu weer snel verder met "detailen". :cheers: CC
Hartelijke groet,
Kees.
If one does not fail at times, then one has not challenged himself.
05 apr 2011 18:33
MESTREECH
alweer iemand blij gemaakt :salut:
wat is dit toch een informatief leuk forum..... :thumleft:
sluiten maar :idea:
Life is short,ride hard !!!
05 apr 2011 20:15
