Pagina 1 van 1
Hoe zit het met stadslichten op een 993 turbo S?
Geplaatst: 29 apr 2011 7:51
door thedutchguy
De mistlampen van mijn 993 zijn beschadigd.
Ik zit erover te denken om mijn mistlampen te vervangen door exemplaren zoals op deze foto:
nu is mijn vraag echter :
Waar blijven de stadslichten?
Re: Hoe zit het met stadslichten op een 993 turbo S?
Geplaatst: 29 apr 2011 8:19
door Olaf
Volgens mij vervallen de mistlampen/verstralers en zijn dat nu juist de "running-lights" :popcorn:
Geplaatst: 29 apr 2011 9:42
door thedutchguy
Ja...maar........ stadslichten zijn toch verplicht op de auto aanwezig te zijn hier in nederland?
dagrijverlichting is bij mijn weten niet hetzelfde?
Geplaatst: 29 apr 2011 9:57
door Olaf
Dagrijverlichting schakelt apart aan - en niet gelijk met de achterlichten -- je kan ze MI dus gewoon als stadsverlichting laten functioneren (als ze dat al niet doen, op 'n europeesche Porsche).
Dagrijverlichting is over het algemeen iets feller dan stadslichten - stadslichten hebben alleen toe doel om veiliger te parkeren buiten de bebouwde kom (parkeerverlichting).
Op Wikipedia ..
Info van het OM ...
Geplaatst: 29 apr 2011 11:07
door Ronaldo
Positioning lights, is volgens mij in het nederlands stadslicht.
Mistlichtfunctie dus opgeofferd.
http://www.993faq.com/?p=104
Nog een (wellicht) handige DIY.
http://p-car.com/diy/coolingduct/
En al je toch perse mistlichten wil:
http://www.pcarworkshop.com/index.php/9 ... Fog_Lights
Geplaatst: 29 apr 2011 12:37
door thedutchguy
@ Ronaldo:
Bedankt, mooie links!
Weet je toevallig ook of er iemand is die stadslicht in de koplampen heeft gemaakt?
Geplaatst: 29 apr 2011 15:09
door egra10
Geplaatst: 29 apr 2011 15:19
door MarkS
Olaf schreef:Volgens mij vervallen de mistlampen/verstralers" :popcorn:
Zo is het. Met de (standaard) Turbo S airscoops heb je dus geen mistlampen/verstralers voor meer. Maar wel het "stadslicht" (al dan niet gebruikt voor dagrij verlichting).
Carnewal verkoopt ook LEDs voor die Turbo S airscoops, makkelijk zelf te installeren en "kleur" van het licht zit dan wat dichter bij de Litronic van je normale verlichting.
Geplaatst: 29 apr 2011 18:34
door Rein
Ik gebruik de lampen in de scoops als stadslicht .
Maar je kunt ze ook in de knipperlichten maken, volgens mij heeft chelsea dat ook (TERRUM ook)
:salut:
Geplaatst: 04 mei 2011 23:50
door ps
Zo heb ik t ook gedaan. De lichten in de scoops zijn van Hella (5W stadslicht). Ik heb de (staaf-)lampjes vervangen door LEDs.
Gooi je mistlampen nog niet weg!
Ik heb de lenzen uit de mistlampen gehaald (buitenglas daarvan was bij mij ook idd kapot door steenslag, voor de zoveelste keer, en de mistlampen waren dus reeds waardeloos) en voor op de plastic Hella's gemonteerd; die mistlamplenzen passen precies in de ronde lampopeningen van de scoops. Ziet m.i. toch wat beter uit dan die plastic 'lensjes' van Hella.
Geplaatst: 05 mei 2011 10:32
door Paul II
Wat betreft lichtkleur stadslicht tov Litronic/Xenon: heb op de M3 de standaard 'gele' stadslichtlampjes vervangen door Philips Blue Vision welke dezelfde lichttemperatuur 3000 K hebben als Xenon, zijn nu beide wit en passend :)
Geplaatst: 06 mei 2011 0:49
door ps
zou ik ook wel willen, maar die bestaan volgens mij niet als staaflanpje.
Geplaatst: 06 mei 2011 20:07
door Paul II
bedoel je deze W5W of een andere Blue Vision :?:
:idea: :)
Geplaatst: 06 mei 2011 21:46
door arjan
Rein schreef:Ik gebruik de lampen in de scoops als stadslicht .
:salut:
Kan iemand iets meer vertellen over het inbouwen van de stadslichten in de knipperlicht behuizing. Heb nu airscoops zonder verlichting en kom daar zoals ik dit lees niet de apk mee door, was dan ook van plan de orginele mist/stadslichten in te bouwen voor de apk.
Maar als er de mogelijkheid is om deze bij de knipperlichten te plaatsen dan is dat natuurlijk veel makkelijker :wink:
Geplaatst: 07 mei 2011 0:33
door thedutchguy
Wanneer je het knipperlicht demonteert zie je naast de bajonetsluiting van het knipperlicht, aan de bovenzijde een soort ventilatieopeningetje zitten. Het is rond en heeft een inwendige diameter van 10mm. maar is om en om met een half maantje geblokkeerd.
verwijder met een dremel het eerste halve maantje en daarna het achterliggende tweede halve maantje.
Je kunt er nu met de hand een m10 boortje doorheen halen om het kunststof gat mooi rond te maken.
In dit gaatje kun je met een beetje sikaflex een ledhoudertje plaatsen.
In deze houder plaats je een felle witte led (per 4 te koop bij automat).
De bedrading van de led sluit je aan op de bestaande stadslicht aansluiting.
It's a piece of cake if you know how to bake!
AfbeeldingAfbeelding
Geplaatst: 07 mei 2011 9:35
door arjan
Thanx, da's een mooi klussie voor in het weekend. Moet lukken lijkt mij :thumleft:
Geplaatst: 14 mei 2011 19:36
door arjan
Vandaag de LEDS geplaatst twee G4 fittingen met daarin 0.6 wat 12 volt platte leds. Bedrading zit nog niet helemaal naar wens, maar het weer en tijd lieten het niet toe om het helemaal af te maken zoals ik het wou.
Op de foto's is het niet goed te zien, geeft wel een iets oranje gloed door de richting aanwijzer lampjes.
Maar na dat hij in de donkere garage stond gaf hij wel voldoende licht :thumleft:
51313 51314
Geplaatst: 15 mei 2011 7:42
door Dimitri-Turbo
Mooi gedaan arjen! Wellicht als je een ander knipperlichtbolletje plaatst die transparant is maar wel oranje knippert dan ben je de oranje gloed zeer wss kwijt.
Geplaatst: 16 mei 2011 15:13
door thedutchguy
Bij mij schijnen ze zo:
