Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 14 nov 2026 18:15
Probleem airco van 964
Aan de Maas
Bericht Probleem airco van 964
Beste Forummers,
De magneetkoppeling (airco pomp) van mijn 964 , schakelt niet in. Vanmorgen er even naar gekeken....Maar om nu de hele(mooie koninginne) dag, hier mee bezig te zijn.........
De zekering is goed, maar we meten geen spanning op de draad die op de pomp zit . De fan voorin(bagageruimte) draait wel en je hoort relais inschakelen.
Zit er nog ergens een sensor/voelertje o.i.d.?
Voor we het electrische schema in gaan duiken, eerst dit euvel maar op het forum, voor we verder gaan zoeken.
Iemand enig idee ??
:salut:
Laatst bijgewerkt door Sandman op 30 apr 2011 21:59, in totaal 1 keer bewerkt.
30 apr 2011 12:51
Bericht Re: Probleem airco van 964
Als er te weinig aircovloeistof in zit doet ie het ook niet meer, ivm bescherming systeem. Even bij een aircoboer bij laten vullen. Ik had hetzelfde probleem.
30 apr 2011 13:26
MESTREECH
Zo is het maar net,
Ik heb hetzelfde aan de hand gehad,fan draaide wel maar "koeler"pomp
sloeg niet aan....af laten persen en opnieuw laten vullen.
Als het niet in 1 keer lukt zit het lek waarschijnlijk onder ik meen het linker
voorwiel, hier zit een soort filter dat vaak lekt aldus de"airco" man toen...
suc6, de meeste airco's van de 964 doen het niet of moeten ff bijgevuld worden :scratch:
Life is short,ride hard !!!
30 apr 2011 13:30
hoezo? te dure aircoboer? :cheesy:
30 apr 2011 13:36
Aan de Maas
Opvullen cq afpersen kan ik via mijn maat in de garage laten doen.
Vroeg me meer af, waarom er geen spanning op de voeding van de airco pomp zit :?: :?: :?:
Systeem dan toch beveiligd met druksensor , zodat magneetkoppeling niet in word geschakeld :?: :?:
30 apr 2011 14:12
964 C2 marineblauw
Als de druk te laag is geen spanning op de pomp, om te voorkomen dat de boel kapot draait.
Ronald Reagan
02 mei 2011 10:04
Wat was het nou?..........
28 jul 2011 20:49
Aan de Maas
Ha Marc, Tsja ...gelukkig was het iderdaad te weinig druk. Is vorige verlof (ergens in mei) opgevuld, en hij doet het nog steeds perfect ! :cheers: :cheers:
Heb er tot nu toe al aardig van kunnen genieten,ook al was het niet de juli maand in NL , die we allemaal wilden.
28 jul 2011 20:52
Aan de Maas
Oh ja, ik was voor het vullen iets van 94 euro kwijt. (Is gevuld met fluoriserende stof-toevoeging. )
28 jul 2011 20:54
