Pagina 1 van 1
Accu 964 vervangen voor dummies
Geplaatst: 17 mei 2011 20:53
door elloy
Zondag heb ik mijn 964c4 uit de stalling gehaald. Ondanks dat ik er een druppellader aan had gehangen, was de accu leeg. Een setje Aldi-startkabels en een relatief zwakke accu uit een moderne Golf haalden niets uit. Het mannetje van de ANWB bood wel soelas dus kon ik alsnog aan de rit van 80km naar huis beginnen.
Maandagochtend bleek de accu weer leeg, dus vandaag een nieuwe gehaald. Net de polen losgehaald, gekeken of er nog een beugel te bekennen is, maar er is geen beweging in de accu te krijgen.
Ook zie ik, dat als de accu straks los is, er heel wat in de weg zit. Ik zal proberen een foto te plaatsen.
Weet iemand uit z'n hoofd hoe het precies werkt?
Many thanks!
Re: Accu 964 vervangen voor dummies
Geplaatst: 17 mei 2011 21:02
door Olaf
Begin eens met het reservewiel uit de kofferruimte te nemen - dan kan je zien hoe het exact zit :wink:
Er is 1 beugeltje/plaatje dat de accu op z'n plaats houdt - dit zit vast met 1 boutje.
Aan de andere zijde zit de accu in 'n profieltje geschoven.
Verder zou je de zoekfunctie op dit forum kunnen gebruiken - het fenomeen accu loskoppelen, vervangen en aankoppelen is reeds vaker voorbij gekomen :idea:
Eerst de aansluiting met de - pool los maken, dan pas de verbinding met de + pool.
Accu verwijderen - Nieuwe accu plaatsen en de aansluitingen met de accu-polen in omgekeerde volgorde vastzetten ERGO: eerst de verbinding met de + pool vast zetten, dan pas de verbinding met de - pool.
Ook kan het erg verstandig zijn om de sleutel en AB in je zak te houden ....
Geplaatst: 17 mei 2011 22:34
door elloy
Dat is een prima uitleg voor dummies, het is inmiddels gelukt. Kudos 2u!
Geplaatst: 18 mei 2011 9:34
door Cloaca
Dummies, dummies.... je moet ergens beginnen..... en je kan niet gelijk overal verstand van hebben. Mooi dat je het voor elkaar hebt gekregen..!! :thumleft:
