Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 11 nov 2026 5:35
kachel 993
Bericht kachel 993
Via de zoekfunctie al het eea gevonden maar toch nog even de volgende vraag.
Mijn verwarming geeft alleen maar warme lucht aan de bestuurders kant, de bij rijders zijde geeft wel koude lucht. Aan de bestuurders kant kan je aan de knoppen draaien/schuiven wat je wilt maar blijft warme lucht geven.
Is dit dan de servo motor voor de klep en zoja waar zit deze, of kan het nog iets anders zijn? Gaat om een 993 uit 1995 :wink:
Vandaag even wezen rijden maar was wel warm, gelukkig zit er een schuifdak in :thumleft:
21 mei 2011 19:11
Bericht Re: kachel 993
Eerst maar eens kijken of de kleppen bewegen in het kanaal achter de bekleding in de voetenruimte, links van de pedalen.
Er zitten ook 2 voelers, gestoken in de kanalen onder het rooster voorin.
Verwijder de afdekplaat net voor de wissers in de kofferbak en je kunt ze zien zitten. Te verwijderen door kwartslag draaien maar is niet veel aan te zien... Duur dingetje ~ 250 Euro.
Als je de verdachte losneemt uit het circuit wordt de boel automatisch aangestuurd door de andere. Dus als die goed is werkt alles ok. (Dubbel uitgevoerd dus eigenlijk.)
Knip de ader (1) niet te kort af, in verband met ruimte voor reparatie.
21 mei 2011 20:38
Paul bedankt voor de reactie, dan enkel de vraag hoe kom je in dat kanaal links van de voetjes :?:
22 mei 2011 21:17
Arjan, even 'voelen' in bekleding van die bolle kap, dan vind je 2 (?) parkers :wink:
22 mei 2011 22:31
Vandaag weer ff tijd gehad, bij mij zat het vast met de twee inbusboutjes aan de zijkant van de hendel voor de kofferdeksel en bij de voeten een beugeltje waar je het paneeltje als ware "insteekt"
Motortje doet in iedergeval niets (althans luister niet naar de opdrachten van de kachelunit) Deze ga ik morgen even laten doormeten.
Kachelunit er uit gehad bij specialist en getest met een goed werkende om uit te sluiten of daar niets mee was, dit haalde niets uit ga er dan ook van uit dat het daar niet aan ligt. Wel een gescheurde flex buis aangetroffen achter het paneeltje, die kan dan gelijk worden vervangen :wink:
25 mei 2011 19:19
Ga er maar vanuit dat d(i)e (kartonnen)flexbuis de boosdoener is/was :wink:
25 mei 2011 19:58
Het printplaatje behorend bij het motortje is doorgebrand, motortje zelf is nog goed. Wordt dus een compleet nieuw kastje.
Morgen eens kijken of er nog een sloperij is die er één heeft, anders wordt het een nieuwe.
26 mei 2011 20:54
