Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 11 nov 2026 9:48
niet passen van cylinder in nieuwe deurgreep
911T Targa
Nieuwerkerk aan den IJssel
Bericht niet passen van cylinder in nieuwe deurgreep
Nadat de auto vorige week terug gekomen is van de spuiter en druk bezig ben om de auto weer op te bouwen loop ik af en toe toch tegen enkele probleempjes op. De meeste zijn inmiddels opgelost, echter blijft er nog een probleem over mbt nieuwe chrome deurgrepen.
Ik heb de oude deurgrepen netjes gedemonteerd en dacht vervolgens het cylindertje zo over te kunnen zetten in de nieuwe deurgreep. Alleen blijkt nu dat deze net niet goed past en (ongeveer) 1 a 2 mm te weinig erin valt.
Nu is mijn vraag of dit vaker het geval is en of hier een oplossing voor is?
05 jun 2011 9:54
911 2.2 T 1971
Bericht Re: niet passen van cylinder in nieuwe deurgreep
Er zijn linker en rechter deurgrepen die anders zijn. De cylinder en bijbebehorende hevel is ook richtinggevoelig. Dus ik zou even de cylinder in de andere deurgreep proberen te monteren.
Heb je wel de originele deurgrepen? Ik had repro deurgrepen nieuw welke ik ook wat heb moeten aanpassen.
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
05 jun 2011 10:07
Moet je hem niet een beetje doorduwen?
05 jun 2011 10:08
Inderdaad - ondanks dezelfde serienummers is er veel verschil in de deurgrepen :?
Helaas niet alleen links/rechts zoals Hessel aan geeft :|
Waarom heb je je oude grepen niet opnieuw laten verchromen :?: :idea:
05 jun 2011 10:15
911T Targa
ik heb inderdaad repro handgrepen (een van de weinige dingen die ik niet orgineel besteld heb).
Hier ligt dan volgens mij ook het probleem, verder zijn ze volgens mij gelijk.
Ik heb gekozen om nieuwe te bestellen, omdat de vorige eigenaar de grepen zodanig had gespoten en mishandeld dat er nog weinig van te maken valt.
Zou het een oplossing zijn om dan gewoon het eerste stukje in de greep een mm uit te boren oid
05 jun 2011 10:27
911 2.2 T 1971
Als je repro hebt, is het even kijken waar het aan ligt. Ik heb op een greep de bovenkant waar de cylinder weer uit de greep komt aan de binnenkant moeten aanpassen. Niet het gat waar de cylinder in gaat. Repro is trouwens geen zonde daar origineel soms veel te duur is ten opzichte van wat je krijgt. Ook zijn sommige delen gewoon niet meer origineel te krijgen.
Maar ik kan me voorstellen dat de grepen, waarschijnlijk china made Tasker metal products, niet helemaal volgens spec zijn qua boring. Ik zou even goed uitvinden waar het aan ligt en dan dit aan passen met beleid....
Verder zijn dit prima grepen met een mooie chroomlaag. Geen probleem dus :wink:
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
05 jun 2011 16:26
964 C2 marineblauw
Een ronde vijl doet wonderen !
Ronald Reagan
05 jun 2011 16:59
Let dan wel op. Chroom bladert meestal op de rand dan af (verder dan je wilt)
08 jun 2011 11:52
