Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 11 nov 2026 10:28
tapijtset 993 vernieuwen (complete binnen bodem bekleding)
Bericht tapijtset 993 vernieuwen (complete binnen bodem bekleding)
Hallo, heeft iemand hier ervaring met het verwisselen van de tapijtset in een 993?
Ik ben erg benieuwd naar hoeveel werk dat is, en of het netjes, a la fabriek, te doen is...?
Zit de originele tapijtset verlijmd, zo ja, wat is de beste manier om alles los te pakken?
Ik heb via het forum 2 aanbieders gevonden, lakewell en KT-Motorsport (wiens sets en beschrijvingen overigens ook zeer veel op elkaar lijken), zijn dit de beste aanbieders?
Enige tips en trics (voor en na foto's) zijn van harte welkom.
Alvast bedankt, Grt, PHV
06 jun 2011 14:47
Bericht Re: tapijtset 993 vernieuwen (complete binnen bodem bekledin
phv schreef:
Ik heb via het forum 2 aanbieders gevonden ..
3 is scheepsrecht :arrow: RoVaKo ... kan zo'n set (vast en zeker) leveren en je ook vertellen hoeveel werk het is :wink:
.. de originele set zit grotendeels verlijmd - maar deze lijm droogt nooit echt uit - en je kan de delen dan ook rustig voorzichtig los trekken ... de nieuwe set moet je er dan weer in lijmen en als je dat stukje bij beetje doet, krijg je zeker hetzelfde "fabrieks" resultaat (of beter).
Naast de tapijt delen zal je ook deurrubbers, dorpels, achterzitjes, stoelen, console en andere zaken moeten verwijderen, hoeveel tijd je daar mee kwijt bent, durf ik niet te zeggen.
06 jun 2011 15:12
Olaf, dank voor de verduidelijking, RoVaKo had me ook al een pb gestuurd, heb net even met hem gesproken, klinkt als zeer ervaren, ik ga het een en ander eens overdenken.....
06 jun 2011 15:36
Ik heb het tapijt 2 jaar geleden zelf geheel vernieuwd in mn 3.2. De 993 zal weinig anders zijn.
KHM ( http://www.cabrio.de ) levert complete sets op maat in originele stof. Kwalitatief erg goed en nauwkeurig op maat. Het zou zo maar kunnen dat bedrijven die dit stoffeerwerk doen de tapijtsets ook bij KHM inkopen (ik omschrijf het voorzichtig maar van enkelen weet ik dit zeker).
Het vervangen zelf is een behoorlijke klus. Je moet het oude tapijt lostrekken, ik heb veel tijd besteed aan het verwijderen van lijmresten met een plastic krabber en soms thinner. De lijm is vaak keihard en bros geworden; het verandert in poeder als je het wegkrabt. Ik heb steeds deel voor deel verwijderd / vernieuwd; dan hou je goed zicht op hoe de verschillende delen op hun plek gelijmd zitten. Als je alles eerst in 1 keer lostrekt dan wordt t een grote puzzel; je staat verbaasd over het aantal losse stukken ...
Bij de 3.2 zit het tapijt direct op het plaatwerk gelijmd. Ik heb eerst een dunne laag rubber ondertapijt op het plaatwerk gelijmd, en daar de tapijtset weer bovenop. Dat maakt het een stuk mooier vind ik en het dempt geluid van de carosserie. Op die manier voorkom je ook dat de relatief dunne matten de vorm aanemen van de kuilen in het plaatwerk van de bodem van de auto.
Onder de achterzitjes zit bij de 3.2 een dikke laag bitumen, deze is verantwoordelijk voor de bitumen lucht in de oudere 911-jes, vooral als het warm is. Deze laag heb ik er uit gehaald en vervangen door 2 lagen rubber ondertapijt (gelijmd). Daar dan weer de bekleding overheen.
Belangrijk: gebruik prof lijm; ik heb er de nodige spuitbussen contactlijm van 3M doorheen gedraaid. Vergelijkbare B / hobby producten zijn echt B producten (knudde).
Laten doen kost vast een paar stuivers want het is veel werk. Rovako heeft mij (als ik goed herinner) ooit 3 dagen werk aangegeven, dat geloof ik graag.
Zelf heb ik er zeker het dubbele aan besteed, maar zoals gezegd wel een rubber onderlaag toegevoegd.
Auto knapt er enorm van op.
08 jun 2011 15:24
pijnacker
nee lindemans 2 dagen. :salut:
rovako.com
like ons op facebook!!
08 jun 2011 16:32
@Rovako:
Blij dat ik het voorzichtig heb geformuleerd, goed dat je het corrigeert.
In dat geval zou ik het een volgende keer ZEKER uitbesteden, ik vond het een flinke klus, maar wel leuk.
08 jun 2011 21:06
3.2 carrera
Capelle aan den IJssel
http://www.lakewell.com/en/products/porsche/993/full-carpet-set-porsche-993-911-94-98
09 jun 2011 7:30
