Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 15 okt 2026 22:05
sportuitlaat systeem 997 mk1
Op zoek naar...
Noordwijk aan zee
Bericht sportuitlaat systeem 997 mk1
heb een 997 mk1 met sportuitlaat systeem van porsche, nu heb ik het vermoeden dat de klep ( pen ) die open moeten gaan bij het activeren van de sport modus niet open gaan .
Hoor het verschil niet meer tussen de normale stand en de sport stand.
Heeft iemand hier een beetje kaas van gegeten..? voordat ik naar porsche zelf ga, misschien kan dit met een simpele oplossing gecheckt worden..?
Activeren vanaf de sport knop werkt gewoon wel, het lichtje gaat netjes branden, maar ik heb het idee dat de sensor die de klep ( pen ) opent niet meer werkt...? ofdat de klep( pen ) blijven hangen.
graag hoor ik reacties.
HOOTERS.....;)
15 jun 2011 15:17
Leiderdorp
Bericht Re: sportuitlaat systeem 997 mk1
zou eerst naar http://www.schoonenberg.nl/gratishoortest?gclid=COzA6ZKBuKkCFYKDDgodRmoEMQ gaan :salut:
15 jun 2011 15:24
Hoor je op contact-stand (niet met lopend blok :mrgreen: ) geen geluid van de kleppen bij openen en sluiten (optie: ega even laten luisteren aan de achterkant)
8600cc & 18 cylinders
15 jun 2011 16:42
sluiten van kleppen gebeurt via vacuum, open is standaard stand
als de P. wordt gestart - sportuitlaat altijd dicht/uit na contact uit - klinkt kort 'de sound' en dan wordt het stil na opbouwen vacuum.
als er iets mis is, vacuum leiding los, electrische bediening kapot o.i.d. dan staat de uitlaat dus juist open ...
betreft MKII sportuitlaat!
15 jun 2011 17:34
Op zoek naar...
Noordwijk aan zee
Paul,
dank je voor je uitleg, :thumleft:
de uilaat gaat niet meer in de "fluister" stand ....op zich niet erg maar het moet gewoon werken zoals het hoort..
Maar even naar pca voor een checkup.
btw : valt deze storing onder garantie..?
HOOTERS.....;)
16 jun 2011 19:19
geen ervaring met verlengde garantie, maar begrijp dat er heel veel onder valt, voor die heel veel euro's
19 jun 2011 11:29
Gevonden op Youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=D01Zf7GcjAc
Is dit wel goed, ik zou het niet weten, maar het lijkt erop dat ze de bediening uitschakelen.
Mvg,
997S
14 jul 2011 15:49
Klopt; is geen enkel probleem behalve dat je de buren niet meer kunt ontzien als je 's nachts thuis komt :wink:
14 jul 2011 19:35
Paul,
Men zet de BBQ toch ook aan zodat de buren kunnen mee genieten.
:D :D :D
Mvg,
997S
14 jul 2011 19:46
Belgie
En een bijkomend nadeel is dat de kleppen na een tijdje vast komen te zitten.
15 jul 2011 9:29
