Pagina 1 van 1
dashboard 964 (los bij het voorraam)
Geplaatst: 20 jun 2011 20:10
door hubertus
hallo ik heb een vraag mijn dashboard van mijn porsche 911 964
trekt zich bij de voorraam los van de bevestigingen en vertoont daar nu
een opening ik heb het proberen terug te duwen maar zonder resultaat hoe kan ik dit oplossen , en is dit een veel voorkomend probleem
Re: dashboard
Geplaatst: 20 jun 2011 20:44
door rovako
is het een leren dashboard?
dan is er vocht bij geweest en het leer gekrompen.
optie is opnieuw bekleden. :salut:
en gebeurt zeker vaker.
Re: dashboard 964 (los bij het voorraam)
Geplaatst: 21 jun 2011 10:01
door Olaf
Volgens mij geen veel voorkomend probleem, maar zou zoals RoVaKo tussen de regels door schrijft de oorzaak zoeken.
Kan evt. lekkage langs de voorruit zijn - deze er uit (laten) halen - dashboard weer vastzetten (en evt. eerst laten repareren of een vervanger zoeken) - vooruit weer (laten) plaatsen :popcorn:
Geplaatst: 21 jun 2011 18:44
door frederico
Mijne heeft een kunstof (vynil) daschbord, heeft er geen last van.
Waarschijnlijk is deze van jou met leder bekleed ?
Er zit ook nog een ventilatierooster tegen de voorruit, deze is geschroefd en is gemakkelijk te verwijderen.
De voorruit is eveneens vrij gemakkelijk te demonteren en terug te monteren daar het nog met een rubber is .
Geplaatst: 21 jun 2011 19:25
door Henk
Heb het ooit met het dashboard van mijn zwarte 964 (volleder interieur en dito dash) ook meegemaakt. Het schuim onder het leer was ook "dik" geworden en daardoor moeilijker te bekleden. Begreep inderdaad dat dit regelmatig voorkwam na waterlekkage via een niet correct gemonteerde voorruit. (niet helemaal vakkundige vervanging)
Was er goed ziek van (gezien de prijs van een nieuw dashboardcover)
Wie attendeerde mij hier toen ook al weer op? :wink: Olaf...
Geplaatst: 21 jun 2011 19:38
door Olaf
Henk schreef: :wink: Olaf...
Tweede geval dan - op een bestand van 60.000 Porsche's 964 :mrgreen:
Geplaatst: 21 jun 2011 20:14
door rovako
nee olaf,
ik heb het wel veel vaker meegemaakt.
leer krimpt door vocht,ook de hoedenplanken hebben er la st van. :salut:
Geplaatst: 21 jun 2011 20:17
door Olaf
Tja - nu was ik toevallig van de week bij jou in Pijnacker en was al verbaasd dat er alleen maar Porsche's stonden :shock: .. en als autobekleder zal je dan inderdaad wel wat meer dashboards en hoedenplanken tegen komen dan ik :wink:
Geplaatst: 22 jun 2011 9:55
door HJDB3.2
Ik heb er ook last van en ken nog wel een paar 964's die het ook hebben.
Mijn voorruit is laats vervangen en toen dacht ik het even terug te kunnen duwen. Vergeet het maar. Het is taai spul. Ik laat het maar zo. Wordt ook niet erger en hoort gewoon bij mijn P.
Geplaatst: 22 jun 2011 19:13
door hubertus
Het ziet er niet mooi uit bij mijn porsche en ben eens ff gaan google
kijk eens op deze site mischien een tip en hebben ze misschien een dashboard voor onze 964
http://www.dashtops.com/dashboard/autodash.cfm/176
Geplaatst: 22 jun 2011 23:51
door porscheke
Als ik het goed lees .... enkel tot bj 85
Dus 964 valt er net buiten :roll:
Geplaatst: 23 jun 2011 8:30
door Olaf
Let even goed op, heren! Dat zijn dashboardtops - die over je huidige dashboard heen gaan!
Het is beslist geen vervanger van je huidige dashboard :!: :idea:
Het is een modelvorm van flinterdun "plastic" die je aan de randen over je huidige dashboard kunt lijmen indien deze gescheurd of verkleurd is.
Leuk voor een racertje o.i..d. - of tijdelijke goedkope(re) oplossing.
Geplaatst: 29 okt 2011 1:09
door steef
Ik heb precies hetzelfde probleem met mijn dash. Is eigenlijk behoorlijk gehavend, maar komt zeker niet door vocht. Leer krimpt in de loop der jaren (of eigenlijk : kan krimpen). Binnenkort haal ik die top eruit, en dan maar langs de bekleders om te kijken of ze dit leder weer kunnen renoveren. Ik dacht juist dat met stomen het leer weer uitgerekt kon worden.....
Toen ik de P kocht, was het al in enige mate aanwezig, en ik onderhoudt het leer zeer goed. Maar dit dashboard-leder lijkt een eigen leven te leiden (of is het lijden).
Affein, volgens mij zijn er in NL wel wat specialisten die leer weer als nieuw kunnen maken, dus daar ga ik dan maar naar op zoek. En dan maar hopen dat de boel niet is stukgetrokken :(
Geplaatst: 29 okt 2011 8:41
door rovako
leer wat is gekrompen krijg je nooit meer terug ook niet met stomen.
het is hard geworden en heeft gewoon zijn beste tijd gehad.
om het goed te krijgen is herbekleden de enige goede optie :salut:
Geplaatst: 29 okt 2011 8:51
door thedutchguy
Zo gerepareerd!
Geplaatst: 29 okt 2011 10:48
door rovako
was het maar zo simpel hahaha
Geplaatst: 11 dec 2011 2:25
door steef
Ik ben erachter wat de oorzaak van dit gekrompen leer is: verbranding door de zon. Boven de 70 graden verschrompeld het leer. Nu is het bij mij niet zo heel erg, maar bij alle 964 volleder uitvoeringen is dit dus een veel voorkomend probleem. Dat de andere 964 dit niet hebben, komt omdat het geen volleder auto's zijn.
Ik heb de auto dagelijks gebruikt, en de auto vaak vol met de neus naar het zuiden geparkeerd (achter helemaal geen probleem). Een wijze les dus voor de 'volleder eigenaren' : Afdekken met een doek in de zomer, en dan juist de kant die naar het zuiden gericht staat!
Maar ik heb in elk geval een ander dashboard gevonden, dus op naar de bekleder!
Geplaatst: 11 dec 2011 12:19
door pat69
met de neus naar het zuiden parkeren
:shock: dat kwam nog niet voor in mijn parkeerplaatsvindalgoritme (maar heb dan ook geen leder op het dash)
Geplaatst: 11 dec 2011 12:28
door Ewout
Ik dans twee keer per jaar bij volle maan in adamskostuum rond de auto in het bijzijn van drie kobolden en een gnoom.
Tot nu toe is mijn dashboardbekleding niet gekrompen :idea: :wink:
Geplaatst: 11 dec 2011 14:05
door steef
Ja heren: meestal staat de zon in het zuiden, vaak is het dan rond twaalf uur 's middags, en de temperaturen in het interieur worden dan bij volle zon hoger dan 50 graden (googelen> diverse metingen te vinden). En daar kan leer nou eenmaal niet tegen.
Dat met die kobolden kan ik niet echt volgen, maar in Adams kostuum om je auto heen rennen, dat kan ik dan wel weer begrijpen :lol: :lol:
.....Maar dat is meer een mannending... :mrgreen:
Geplaatst: 11 dec 2011 14:10
door Ferdi's Porsche
@ewout
Dans je met de klok mee of tegen de klok in? Werkt dat ook bij een hoedenplank? Of moet je dan 3 gnomen en 1 kobold hebben?
En maakt het nog uit of je cupspiegels hebt of flaporen? (ik bedoel de spiegels)
Geplaatst: 11 dec 2011 14:26
door Ivo 3.6
Hier de hoedenplank incl 20 jaar zon, warmte en vocht.
Leer is ook verhard.
Geplaatst: 11 dec 2011 14:52
door steef
@Ivo: daar heb ik dus helemaal geen last van op die achterkant. Dit ziet er dan ook dramatisch uit. Hoe heb je dat opgelost? Nieuw laten bekleden, of heel nieuw deel geplaatst?
Geplaatst: 11 dec 2011 17:01
door Olaf
Ivo 3.6 schreef:Hier de hoedenplank incl 20 jaar zon, warmte en vocht.
... vooral vocht :idea:
Geplaatst: 11 dec 2011 17:43
door Dunkelblau
thedutchguy schreef:Zo gerepareerd!
Multi-tool. Je kan er tevens je auto minimaal 50 mm mee verlagen.
