Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 16 okt 2026 18:16
ventilatortje CCU trekt accu leeg
993 C2
Bericht ventilatortje CCU trekt accu leeg
Een onderwerp dat al eerder in dit forum aan de orde is geweest maar waar ik geen oplossing voor ben tegengekomen: nadat ik mijn 993 (1993) afsluit blijft het vannetje van de CCU lopen. Na ongeveer 1.5 a 2 dagen stilstand is de accu leeg dus ik vermoed dat daar een verband tussen bestaat. Iemand een idee?
Laatst bijgewerkt door hans90 op 26 jun 2011 21:02, in totaal 1 keer bewerkt.
26 jun 2011 17:30
Porsche Cayenne 3.6 bj 2008 Corvette C5 bj 1998 ex Porsche 964 C4 bj 1990 Porsche 997 Carrera S bj 2005
10 km ten zuiden van Nijmegen
Bericht Re: Vannetje CCU trekt accu leeg
Hoi,
De ventilator trekt de lucht door de unit langs een temperatuurvoeler.
Wat wel eens gedaan wordt, als je de unit niet wilt vervangen, de 12V voedingsdraad van de unit via een relais in schakelen als auto op contact staat.
succes
Unteed
Bedenk dat de grootste liefde en het grootste succes de grootste risico's met zich meebrengen
26 jun 2011 17:56
992 Coupe. Ex 3.2 Carrera cabriolet 1987 - ex 911 3.2 Coupé 1986
Houston
Afhankelijk van of je hem binnen kunt zetten kun je ook een massaschakelaar inbouwen. Heb ik in de mijne en als hij voor langere tijd stilstaat kun je die om zetten en blijft de akku vol.
There is no try - just do or do not!
26 jun 2011 18:25
vannetje=fan?
26 jun 2011 19:10
993 C2
wolf schreef:
vannetje=fan?
Ik geloof dat fan idd correcter is
26 jun 2011 21:00
993 C2
hans90 schreef:
wolf schreef:
vannetje=fan?
toch maar ventilatortje van gemaakt :D
26 jun 2011 21:02
993 C2
Zit er al in, maar de accu loopt alleen al in 1.5 - 2 dagen leeg... En ik hoop dat er een eenvoudige oplossing is...
26 jun 2011 21:05
Bericht Re: ventilatortje CCU trekt accu leeg
kost natuurlijk wat meer maar om het goed te doen zou ik de regelunit laten repareren/reviseren.
dit probleem kan je oplossen met een schakelaar of een dergelijk lap middel - IMHO -, maar de oorzaak ligt in de regelunit die na jaren goede dienst nu meerdere probleempjes gaat krijgen als soldeerbreuken waardoor slechte contacten e.d.
net dit weekend - zie Passen rijden :wink: - weer meer dan 1 voorbeeld van een 993 rijder 8)
Laatst bijgewerkt door Paul II op 27 jun 2011 14:03, in totaal 1 keer bewerkt.
26 jun 2011 21:13
Ex 993 '94, 997 4s '06
Flevoland
Ik dus. Mijn 993 van '94 had/heeft het zelfde probleem. De ventilator op de kachelbuis, zorgde voor absurd hoge lekstroom. Met een schakelaar leek het probleem eerst verholpen maar een tweede bypass in de vorm van een extra relais/schakeling voor het fannetje op de regelunit bleek ook noodzakelijk (alles bedacht en uitgevoerd door Waalgarage).
Nu wachten op de volgende storing/malfunction van de regelunit ..... :?
26 jun 2011 21:48
Je hebt i.i.g. wat geld op de rekening om de kosten te dekken Hans :mrgreen: :wink:
26 jun 2011 21:53
Woonpl.: Vlaanderen
barrie schreef:
... een tweede bypass in de vorm van een extra relais/schakeling voor het fannetje op de regelunit bleek ook noodzakelijk (alles bedacht en uitgevoerd door Waalgarage).
Dit lijkt me allemaal nogal omslachtig. :scratch: Aan de onderzijde van de zekeringen (in de box) zitten enkele koperen platte aders klaar om van af te tappen. Enkele geven permanent spanning, andere zitten na het contact. Hiervan één ader doortrekken naar de ventilator van de CCU met een extra lijnzekering ertussen. :salut:
26 jun 2011 23:03
993 C2
welke kosten moet ik in dat geval ongeveer rekening houden?
27 jun 2011 8:24
Flevoland
Zo is het mogelijk ook uitgevoerd (ben meer rijder dan sleutelaar :wink: )
ca. 2 uurtjes arbeidsloon
27 jun 2011 9:40
Informatie over structurele oplossing/reparatie in dit draadje gevonden met argumenten 'repar* airco unit'
Andere adressen voor electra reparaties:
http://www.hitzpaetz.de/
http://www.technikzentrum.net/eltronik.php
http://www.cartronic-motorsport.de/cart ... eraete.php
27 jun 2011 14:02
