Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 14 nov 2026 18:22
hoeveel vrije slag gaspedaal.
Bericht hoeveel vrije slag gaspedaal.
Na het bericht over de gasklep 3.2 kwam ik er achter dat ik ook (voor mijn gevoel) vrij veel speling op mijn gaspedaal heb.
Het eerste stukje (3 a 4 cm) pedaal intrappen gebeurt er achter bij de gasklep vrij weinig.
Heb onder het pedaal al proberen op te stellen door het duw asje iets langer te maken, maar dat is bij lange na niet voldoende.
Ook kon ik bij vol gas de gasklep nog een stuk door duwen,er zit geen stel schroef onder het pedaal die ik naar binnen kan draaien voor het nog dieper induwen van het pedaal maar dit terzijde.
is dit normaal bij een auto van 30 jaar oud?(slijtage)
Of zijn er nog meer opties qua afstelling.
M vr gr; Jan
911SC,1981
31 jul 2011 1:40
3.2 carrera cabrio "88
stein lb
Bericht Re: hoeveel vrije slag gaspedaal.
Er is nog een stelmogelijkheid links naast de versnellingsbak , daar waar de kabel over gaat in een stang . hou wel een halve cm vrije slag . Je kunt ook het stangetje van de gasklep loshalen door de borgpen uit het kogelgewricht te halen en dan de kogelkop indraaien . Dit laaste echter liever niet en alleen als laatste optie achter de hand houden
en hier voor de foto`s
31 jul 2011 10:23
Dank je wel :thumleft:
Zal binnenkort de auto eens op de brug zetten.
om eerst bij de gasklep te gaan klooien zag ik nu ook nog niet zitten.
911SC,1981
31 jul 2011 20:26
