Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 01 okt 2026 2:56
Vervangen koplampglas 911 3.2
992 Coupe. Ex 3.2 Carrera cabriolet 1987 - ex 911 3.2 Coupé 1986
Houston
Bericht Vervangen koplampglas 911 3.2
Ik heb vandaag geprobeerd de koplampglazen van mijn 3.2 te vervangen voor gele exemplaren. Nadat ik succesvol de buitenste ring heb gedemonteerd bleef en een ring over met 2 schroeven die ik beide niet los kreeg. Ze draaiden wel, maar ik kreeg ze er niet uit. Iemand enig idee?
There is no try - just do or do not!
06 aug 2011 16:47
Grootenbosch
Bericht Re: Vervangen koplampglas 911 3.2
Die laatste twee zijn de stelschroeven, Joris.
Je kunt de lamp verwijderen door het glas verticaal naar boven te duwen en aan de bovenrand horizontaal naar voren.
Als het glas heel vast zit, dan aan de onderzijde wat opkrikken met een stevig houtje/plasticje dat op een doek of zoiets rust (tegen de krassen).
06 aug 2011 16:54
Houston
Ah. Dat verklaart een boel :thumleft:
Dat krijg je als 2 juristen aan een auto gaan klussen :oops: De vorige keer gingen we er een andere radio in zetten. Ook dat is jammerlijk mislukt....
Ga het binnenkort nog eens proberen!
06 aug 2011 17:14
Wat :scratch: de koplamp er weer proberen af te halen, of een radio inbouwen. :wink:
06 aug 2011 17:17
Houston
Koplamp. Radio laat ik over aan een professional. Huidige exemplaar is een oide Panasonic die in zijn geheel uit een slede getrokken kan worden, en die slede zit nogal vast. Dus voordat ik iets sloop.... :wink:
06 aug 2011 17:26
