Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 07 nov 2026 20:15
CDR210 USA frequentie naar EU (20kHz > 10 kHz) fabrieksmenu
Bericht CDR210 USA frequentie naar EU (20kHz > 10 kHz) fabrieksmenu
Ik heb een US 993 met een CDR210. De Amerikaanse zenderfrequentie op de FM band loopt op 20kHz in plaats van de 10kHz hier in de EU, met als gevolg dat je met je USA CDR210 hier niet op de 'even' FM frequentie kan zoeken (de radio loopt als voorbeeld van 96.1 naar 96.3 naar 96.5 etc.).
Op een andere site gevonden hoe je dit kan aanpassen in het Becker CDR210 fabrieksmenu, zie hieronder:
To enter the menu :
Press the "tone" button, then press multifunction buttons 8 and 0 at the same time.
Scroll to the menu till you see FM/AM , change the setting, save the changes and scroll to "END" to exit.
Hoop dat iemand hier iets aan heeft.
Grtn, PHV
09 aug 2011 9:20
Bericht Re: CDR210 USA frequentie naar EU (20kHz > 10 kHz) fabrieksm
Sorry, na enig verder lezen zie ik dat de hierboven gestelde info over de FM band niet klopt..... de meeste gebruikte FM radio frequentie loopt van 88.0 tot 108.0 megahertz.
Overigens springt de FM band in US radio's wel zoals boven beschreven (alleen dan in 0.1 of 0.2 mHz), en zou de menu aanpassing voor de CDR210 ook correct moeten zijn.
09 aug 2011 9:35
