Pagina 1 van 1
Bevestiging onderzijde raamframe (pre 73 911)
Geplaatst: 18 sep 2011 23:02
door Heinz
Ik ben bezig met het afstellen van mijn raamframes. Nu zit bij mij de onderzijde van het frame (beugeltje nr. 10) niet vast aan de binnenzijde van de deur. Weet iemand hoe dit hoort te zitten? Het gat in de deur op die plek is vrij groot ziet er uit als een gat om iets af te stellen, of moet daar een grote plaat op. Alvast dank voor de reacties :thumleft:
Re: Bevestiging onderzijde raamframe (pre 73 911)
Geplaatst: 19 sep 2011 1:32
door Erwin
Dat vreemd vorm gegeven plaatje is het plaatje om bij dat grote gat te gebruiken waar jij het over hebt.
Je kunt daarmee de kanteling van de raamgeleider afstellen.
Ruit dus dichter bij of verder af van het dak, net wat je wilt.
Geplaatst: 19 sep 2011 7:42
door cabrio wim
Heinz schreef:(beugeltje nr. 10) niet vast aan de binnenzijde van de deur. Weet iemand hoe dit hoort te zitten?
Precies zoals afbeelding op de foto aan buitenzijde frame onderaan.
Gebruik geen inbusbout die langer is als bevestigingsdraad frame, anders loopt de ruit erop vast.
Geplaatst: 19 sep 2011 10:06
door Heinz
Erwin en Wim bedankt voor de reacties.
Is dat plaatje nr. 9 op de tekening?
Ik heb het net losgehaald en nu lijkt het dat de grote ronde plaat met slobgat die vastgelast zit in de deur los gekomen is.
Het grote gat is dus inderdaad zo groot om af te stellen want het echte bevestigings punt ligt er achter op een versteveging die van binnenuit op het binnenpaneel gelast is. Rot klusje, maar ik ga het tijdelijk oplossen, want er moet toch ooit een nieuwe deur in.
Geplaatst: 19 sep 2011 18:00
door cabrio wim
Nr. 9 zit vast op binnenpaneel deur geschroefd, en nr 10 moet je met kunnen schuiven naar binnen of binnenkant deur voor afstelling.
Zo ook nr. 7 en 8, en als alles mooi tegen rubber ligt vastzetten.
