Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 18 aug 2026 13:00
Verlichting klokken 964
Porsche 964 en VW Touareg 3.0TSi highline hybride/benzine
's-Gravenhage
Bericht Verlichting klokken 964
Heeft iemand enig idee hoe ik bij de lampjes kan komen van de toerentellerverlichting uit een 964 om ze te vervangen?
Dank
Rob
18 dec 2005 22:22
Cayenne
kijk hier ff
http://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?p=9500#9500
18 dec 2005 22:53
zoekfunctie
18 dec 2005 22:54
964 WTL Cabrio VERKOCHT !!
Groningen
Dag Rob,
je zult toch echt de toerenteller eruit moeten halen,weet niet of je airbags hebt,dat word het wat moeilijker ,maar het wil wel.
Aan de achterkant heb je groene en gele dopjes die draai je eruit en kun je vervangen door een nieuw lampje.
0,9 A of 1,5 Ampere.
bij het opnieuw plaatsen van de toerenteller de zwarte ring een beetje insmeren met iets goed glijbaars,vaseline ,zeep , maar wel een heel klein beetje.,dan druk je hem zo weer terug.
succes..
964 WTL verkocht
circuit auto bmw e36 321 pk M3
Freude am Fahren......
18 dec 2005 22:58
's-Gravenhage
frank 964 schreef:
Dag Rob,
succes..
Thx voor de info
Rob
18 dec 2005 23:21
Bericht Re: Verlichting klokken 964
Uit jullie antwoorden is mij niet duidelijk of de toerenteller bij een 964 met airbag ook zondermeer uit het dashbord kan worden getrokken. jullie suggeren van wel, maar mij lukt het (nog) niet.
M.i. moet het stuur er af, omdat de klok klem komt zitten tegen het stuur. aangezien het een stuur met airbag is, is mijn vraag hoe ik dan tewerk moet gaan om de toerenteller te verwijderen?
06 okt 2011 15:22
Het stuur moet er zeker weten vanaf.
En eigenlijk ook de plastic bekleding van de stuurkolom.
06 okt 2011 15:34
Okay, het stuur moet er van af. Maar, zoals al meerdere malen aangegeven: het stuur heeft een airbag.
Welke dingen moet ik stapsgewijs doen om het stuur met deze airbag te verwijderen.
Ik wil natuurlijk tijdens de demontage een ontploffende airbag voorkomen èn er voor zorgen dat de airbag bij terug monteren weer goed wordt aangesloten. Nogmaals dank bij voorbaat voor een uitgebreider antwoord op mijn vraag.
06 okt 2011 17:11
Wanneer je een airbag stuur gaat verwijderen of vervangen, zorg dan dat je altijd EERST een accupool hebt losgekoppeld. Pas wanneer alles weer is aangesloten (nieuw stuur met airbag of zonder maar dan met de juiste aanpassing om het systeem te misleiden) sluit je de accupool weer aan. Wanneer je dit niet doet, dan signaleert de computer een niet functionerende airbag en gaat je lampje branden. Dit is alleen middels de bosch-hamer uit te zetten.
06 okt 2011 17:46
